Val av dimmeraktor
Re: Val av dimmeraktor
Oläst inlägg av pakerfeldt » 05 mar 2014, 20:49
polkaz skrev:
pakerfeldt skrev:Ytterligare en grej med MDT. En av mina kanaler på en av aktorerna slutar fungera titt som tätt. Säg en gång varannan månad kanske. Och det råkar vara just taklampan över matbordet så det är ganska frustrerande. Jag måste då programmera om aktorn för att kanalen ska hoppa igång igen. Andra kanaler på samma aktor fungerar fortfarande. Ordentligt frustrerande förstås och jag vet inte riktigt vad det beror på.
De handlar nog inte om att programmera om utan att dimmer måste indexera lasten.. bryt säkringen nästa gång, detta fenomen finns nog på ett flertal tillverkare, men det verkar uppenbart vara fel på din dimmer..
/P
Okej, jag ska testa det. Ja, jag misstänker att det är något fel på dimmern men vill helt utesluta att vi kopplat något fel innan jag hör av mig till MDT.
polkaz
Oläst inlägg av polkaz » 05 mar 2014, 20:53
/P
Är det nya eller gamla versionen på dimmern?
Sen tycker jag personligen att default inställningarna på tex dimmerkurvorna är rätt kassa ;) och det är på dessa funktioner man förstår varför den är så billig :D
/p
knx specialistus.
Oläst inlägg av pakerfeldt » 05 mar 2014, 22:18
polkaz skrev:Är det nya eller gamla versionen på dimmern?
/p
Det är den gamla versionen där alla N är ihopkopplade enligt skissen på dimmern.
polkaz
Oläst inlägg av polkaz » 06 mar 2014, 12:02
/p
Undra om det är någon skillnad på hårdvaran?.. Vissa parametrar skiljer sig i dom.. Har endast stött på den senare modellen, och vid ett tillfälle ville inte ena dimmerkanalen känna av att det fanns en last på kanalen.. Vilket krävde en omstart.. Efter det har det lirat på vad jag vet.. /P
knx specialistus.
mnmerlin
Oläst inlägg av mnmerlin » 06 mar 2014, 22:51
Theben DMG 2T klarar 2 x 400W eller 2 x 80W LED. Den har fungerat med samtliga dimbara LED-ljuskällor som jag har testat den med hittills. Till och med Philips (odugliga) lampor som bara går att dimra med en enda ABB dimmer i vanliga fall fungerar med denna dimmer!
Denna dimmer har jag satt på alla installationer jag har gjort sedan den lanserades. Den går att expandera med ytterligare 2 x 2 kanaler då blir varje kanal något litet billigare.
Att den är begränsad till 80W per kanal motiverar tillverkaren med hög startström för LED, jag har inte gjort några stora experiment med den när det gäller detta. 80W LED är ju ändå ganska mycket om man ska ha det hemma...
Jag hade inte satsat på någon annan dimmer just nu faktiskt.
Oläst inlägg av Videonisse » 17 mar 2014, 09:22
mnmerlin skrev:Theben DMG 2T klarar 2 x 400W eller 2 x 80W LED.
Tittade på Theben DMG 2T och den verkar riktigt bra, tack för tipset!
En fråga dock, planerar sätta in liten 3- eller 4-raders normcentral i skafferiets vägg för att husera kökets 10 grupper belysning som skall kunna dimmras separat samt några grupper till från ett allrum våningen under. Går då åt upp till 3 st dimmeraktors med vardera 2 moduler (dvs upp till 18 kanaler) samt minst 1 liten booster. Totalt blir det kanske drygt 2000KW som hänger på dessa (mest 50W lågvoltshalogen).
Frågan är nu om jag riskerar överhettning om skåpet inte är ventilerat och hur man bäst löser detta isåfall?
Planerar använda Hagers normkapsling VH36NN eller liknande, typ denna:
PS. Såg i specen för DMG 2T att för 230V LEDs så är det 2x60W som den klarar. 2x80W verkar vara för lågenergilampor. Eller skulle den också klara 2x80W om konstanstström LED-drivers?
Oläst inlägg av ullberg » 17 mar 2014, 14:27
Om du faktiskt har 2000kW (2MW) inkopplad effekt så finns det risk att kylningen blir ett problem ;)
Om det är som jag tror 2kW så bör inte det vara några problem. Ibland sägs det att man bör lämna lite luft mellan dimmermoduler (någon modulplats eller två) för att deras elektronik inte ska bli överhettad. Jag vet inte om det faktiskt är ett problem (känner till en IHC-anläggning där detta angavs som felet när ett par dimmrar gick hädan, men dessa var gamla och utvecklingen går framåt) men brukar ändå göra så om jag har möjlighet.
Det är ju trots allt inte 2kW som ska brännas av i skåpet, det mesta hamnar i lampor och drivdon, det är bara förlusterna i dimmern som du behöver ventilera bort...
Oläst inlägg av Videonisse » 17 mar 2014, 14:41
ullberg skrev:Om du faktiskt har 2000kW (2MW) inkopplad effekt så finns det risk att kylningen blir ett problem ;)
Ooops, blev lite mycket där kanske. Får skylla på att det är måndag. Visst skall det vara 2000W eller 2kW ;)
I databladet för dimmern så är det bara vid användande av booster-moduler som de skriver att det skall vara 8 mm på var sida om dem. Ifall jag behöver använda booster så hamnar den iallafall på raden under pga att huvudaktor+2 st moduler kräver alla 12 modulplatserna (som denna Hager har i bredd). Finns ju även Garo också med 14 moduler i bredd men tycker bättre om Hager...
Då bör det kanske vara lugnt då :-)
Oläst inlägg av Videonisse » 03 okt 2014, 10:35
Theben har nu släppt en 4-kanals storebror till DMG 2 T, den heter DM 4 T. Priset för 4 kanaler blir lägre än med DMG 2 T med 1 utökningsmodul. Däremot verkar den inte vara modulär så går inte få totalt 6 kanaler med 1 utökningsmodul.
Skall man ha 6-kanaler blir det fortfarande billigare med DMG 2 T samt 2 st moduler :)
Produktinfo: http://www.theben.de/en/Products/Home-a ... DM-4-T-KNX
Tyska priser: http://www.idealo.de/preisvergleich/Typ ... heben+DM4T
EMg
Oläst inlägg av EMg » 20 nov 2014, 09:56
/P
Dimmerkurvorna går ju att ändra så att den passar den typ av last man har. Går säkert på alla dim-aktorer, men jag har då i mitt hus olika kurvor på olika grupper. Bra tycker jag, vilken som är default spelar väl mindre roll.
Vi har fem st MDT dimrar och jag har faktiskt också upplevt samma problem med att ett par kanaler tillfälligt slocknat. Har gått att få igång igen dock och senaste tiden har det fungerat bra.
Jag kör MDT-dimmern på flera ställen med Hide a lite comfort led 8w och de fungerar hur bra som helst att dimra, men måste dock starta på minst 40% eller nåt, annars tänds inte alla lampor i gruppen ordentligt.
