Dimning av ersättnings LED
Allmän information om leverantörer och produkter
gustis
Oläst inlägg av gustis » 12 nov 2014, 22:04
har ersatt lite 35W halogenspottar med 6.5W LED
Bytte även trafo till en 20-70W (OSRAM HTM 70 bakkants eller framkantsdimmer med fasstyrning för induktiv last).
Har 6 lampor á 6.5W på en trafo.
Dimaktorn är en Schneider MTN649325 universal dimmer 250W
Problemet är att lamporna tänder sig och när dimaktorn tänder dem för att hitta max-läget så släcks lamporna bara.
Hittar inga felkoder eller nått.
Någon som har några tips? Kanske nått jag kan ställa om i aktorn
R_Strandberg
Re: Dimning av ersättnings LED
Oläst inlägg av R_Strandberg » 12 nov 2014, 22:55
Det har förmodligen med min-effekten på dimmern att göra. Testa att byta tillbaka en ljuskälla till halogen. Funkar det bättre kan du installera en bottenlast.
egl
Oläst inlägg av egl » 13 nov 2014, 12:20
Kan det vara så att dimmeraktorn kräver typ 50VA och du inte når upp till det med de nya LED-lamporna?
/Erik
gustis
Oläst inlägg av gustis » 23 nov 2014, 15:06
Bytte ut en ljuskälla och det funkade bra, lite annat ljus men det får man väl leva med. Tack för svar...
