Porttelefon Gira + KNX + IP-kamera?
stoifan
Oläst inlägg av stoifan » 31 okt 2011, 21:17
Har kört fast lite i tankarna och behöver tips/förslag på lösning.
Vill köra Giras dörrstation i rostfritt (http://www.gira.com/en/produkte/tuersta ... stahl.html) men vill dels kunna komplettera den med en IP-kamera och sen hantera både ljudkommunikationen och bilden via IP för display på dator/liknande.
Gira har även en DCS-IP-Gateway (http://www.gira.com/en/produkte/tks-ip-gateway.html) som verkar vara tänkt för ändamålet, men självklart är denna hutlöst dyr och det känns som min design faller om man måste gå på den.
Finns det något sätt att komma runt detta?
Giras dörrstation kräver dessutom en control device (http://www.gira.com/en/produkte/steuergeraet-audio.html) för matning och styrning, men jag är osäker om denna alltid är ett måste eller om man vid lösning av ovanstående problem även kan styra dörrstationen på annat sätt?
Hur har ni andra löst porttelefon, kamera, IP, mm?
Tack på förhand för all input!
P3774n
Re: Porttelefon Gira + KNX + IP-kamera?
Oläst inlägg av P3774n » 01 dec 2011, 11:44
Styrenheten måste du ha för att portregistret skall fungera. Ur den får du även slutningar för tex öppna ett låsbleck mm.
TKS IP enheten skall du använda då du vill visa upp din port-tele i IP gränsnitt som du beskriver dator touchskärm eller dylikt.
PerS
Oläst inlägg av PerS » 16 dec 2011, 15:23
Ta en titt på denna Mobotix:
http://www.mobotix.com/other/Products/T ... stallation
Många funktioner och dessutom intergrerat på ett sätt som jag tidigare inte hittat hos någon...
Denna skulle lösa mina beskymmer, en stadig prislapp, men läggar man ihop tex Giras grejor slutar det nog på minst lika mycket, fast kameran är analog :(
ZeroX
Oläst inlägg av ZeroX » 01 jun 2014, 18:49
Ursäkta att jag väcker en gammal tråd, igen.
Är man intresserad av riktigt bra porttelefoner speciellt då IP titta på produkterna från 2N.cz
Jag har i jobbet testat några olika IP baserade porttelefoner och dessa är helt klart lättast att installera och administrera. går att integrera med en rad olika VMS mjukvaror samt med IP-telefoni via SIP och mycket annat...
P.S. jag säljer & installerar dessa till företag idag, dock så vill jag inte att detta tas som reklam utan endast en rekommendation.
