Tänd/Släck allt problem
Re: Tänd/Släck allt problem
Oläst inläggav olko » 18 dec 2013, 18:51
Låt knappens switch objekt lyssna på släck allt adressen samt låt den lyssna på status feedback
Switch objekt 1/0/10 1/0/11 0/1/100
Dim objekt 1/0/12
Status feedback 1/0/11
1/0/10 tänd släck
1/0/11 status (feedback) ifrån aktorn
1/0/12 dim
0/1/100 släck allt adr
mickeliten
Oläst inläggav mickeliten » 18 dec 2013, 20:42
Ja lägg knappens on/off-objekt i statusgruppen med aktorns statusobjekt.
Alltså inte knappens statusobjekt.
Mvh Micke
mnmerlin
Oläst inläggav mnmerlin » 22 dec 2013, 11:55
Du har dina gruppadresser knutna till aktorn, tänd/släck, dimmer, nivå, status och status nivå för den aktuella kanalen.
På knapparna knyter du till/från och status till till/från-objektet. Då blir det inga dubbeltryck. Aktorn kommer att skicka sin status när gruppen ändras och knappen kommer att veta om det är tänt eller släckt och göra rätt direkt.
Är du med?
Status feedback behöver du inte använda på knappen, det blir bara extra jobb, du bara lägger status från aktorn efter till/från. Var noga med att göra det i rätt ordning, den adressen som ligger först i knappen är sändande adress.
Använd INTE släck allt adressen för att uppdatera status, det är himpavimpa och skalar jättedåligt om du har många adresser som styr samma grupper!!! Det är dåligt. Enda gången det är ok att göra så är på halvantika KNX-prylar som saknar aktivt kvitteringsobjekt och då är det bara för att du inte har något att välja på.
lennart
Oläst inläggav lennart » 18 feb 2014, 10:33
Tackar för svaren, hade lite för brått. först å fick lite knasigt förslag (stämde inte till exakt knapparna).
exakt knappens aktiva status objekt kopplade jag först men det funkade inte, till/från objektet (lyssna) till status så blev det bättre.
Man får justera sen adresserna , skiljer mellan hager å schneider märkte jag.
Fick till det rätt bra vid ett tillfälle när en binär ingång blev fel vänd samt en flagga fel så att aktorn å knappen höll låda själva på bussen.
men nu är 5 små projekt å ett stort till 99% klara.
använde en Berker ute temp/Ljus sensor 7549 20 02 i senaste på tips men vad jag blev besviken kunde inte
köra sener mm. vad han att få fram...
Mvh.
L
