ETS 4 - Verifiering misslyckades.
Nukka
Oläst inläggav Nukka » 02 sep 2013, 12:31
Hej, sitter och pillar med ett KNX utbildningspaket. Problemet är att när jag ska ladda upp parametrar till olika komponenter så får jag detta felmeddelande.
Jag kan scanna och hitta "aktiva adresser" i systemet. Men när jag ska "testa" dem så får jag följande:
"Det gick inte att öppna anslutningsgränssnitt. Verifiering misslyckades"
Detta felmeddelande verkar alltså drabba det mesta gällande programmeringen, någon som har en idé vad som kan vara fel?
mickeliten
Re: ETS 4 - Verifiering misslyckades.
Oläst inläggav mickeliten » 04 sep 2013, 22:14
Det brukar kunna bli så om man har valt fel programmeringsgränssnitt. Använder du USB eller IP för att programmera?
Brukar kunna bli så om ETS inte kommer åt gränssnittet av någon anledning.
Men du kommer alltså åt enheterna men kan inte lägga in programmet? Kan du ge apparaterna fysiska adresser?
Peter
Oläst inläggav Peter » 21 sep 2013, 20:53
Jag har också råkat ut för detta. Visade sig att två apparater hade samma adress
Dimmer
Oläst inläggav Dimmer » 28 nov 2013, 17:12
Ändra IP adress på USB, Inställningar - Kommunikation - klicka på USB och ändra adressen.
Robban
Oläst inläggav Robban » 29 nov 2013, 11:49
Råkade också ut för detta och det va samma som för Peter, två apparater med samma adress.
Litet skumt felmeddelande att få pga av det faktiskt, kanske översättningen som blivit lite tokig.
