Led av/på
fdandersson
Led av/på
Oläst inlägg av fdandersson » 11 maj 2014, 17:56
Hej på er,
Nu har jag äntligen kommit igång å labbar lite med min anläggning, å nu har jag stött på ett litet frågetecken :)
Hoppas någon har tid för en nybörjarfråga :)
Jag håller för tillfället på att prova lite av/på och dimring av mina led:ar.
Jag kör Mdt 1-10v dim aktor AKD-0410V.01.
Nu till funderingen:
Om jag skickar till objektet switch på aktor med av och på från en knapp så dimrar den upp till Max på ena hållet och ner till min på andra hållet. När den går till min så slocknar dioden på aktorn och ledarna går på min. Men borde den inte släcka ledsen helt då?
//Daniel
fdandersson
Re: Led av/på
Oläst inlägg av fdandersson » 14 maj 2014, 06:32
Ingen som har någon idé? :)
Re: Led av/på
Oläst inlägg av ullberg » 14 maj 2014, 10:27
Nu har jag inte använt den aktorn från MDT men om indikeringsled:en på aktorn slocknar tror jag den har brutit kretsen helt (vad får du om du mäter på utgående tändtråd, dvs 230:n inte 1-10v)
Jag tror därför det kan vara en fråga om spökströmmar, dvs. inducerade strömmar som är tillräckliga för att få något så lättdrivet som dina spottar att glöda lite.
fdandersson
Re: Led av/på
Oläst inlägg av fdandersson » 22 maj 2014, 06:22
Tack för tipset, jag ska kolla!
Användare som besöker denna kategori: 6 och 0 gäster
