Skumt beteende efter installation
Oläst inläggav jabel » 16 jun 2014, 19:44
Har kopplat ihop aktorer och knappar och har satt upp 6 st ljuskällor för att kunna testa systemet hemma innan
jag kopplar in det hos kund.
Har 1 dimmeraktor från Schneider Electric 4x150W.
Ljuskällorna står och dimras upp och ned upp och ned och slutar aldrig och det går inte att handmanövrera dem via knapparna på aktorn.
Vad kan detta bero på?
Re: Skumt beteende efter installation
Oläst inläggav weavex » 16 jun 2014, 19:58
Vad för ljuskällor använder du? Är de kopplade på olika kanaler?
Har du fas och nolla in i aktern? med tändtråd ut för respektive kanal?
Plinten märkt "1" är till för en ev. återfjädrande knapp
Oläst inläggav jabel » 16 jun 2014, 20:06
Det är halogenljuskällor på 15 W vardera och de är kopplade på två olika kanaler.
Schneiders Support sa att det skulle vara fast fas in på 1-plintarna....
Oläst inläggav jabel » 16 jun 2014, 20:07
Likaså sa Schneider supporten att på 1-10V aktorerna så skulle pilen gå in på fast fas på Jollyn men det
LED-armaturen tänds inte när man handmanövrerar aktern....
Oläst inläggav jabel » 16 jun 2014, 20:11
Sorry, glömde svara, ja, jag har fas och nolla in i aktern.
Trodde det bara var nån sorts driftspänning.
Oläst inläggav weavex » 16 jun 2014, 20:16
Dimmeraktorn vill helst belastas med minst 30 W per kanal.
Fast fas ska INTE ligga på 1-plintarna. Nog därför det dimmar upp/ner.
På 1-10V aktorerna är det fast fas in i aktorn, plinten med pilen går till 230V på jollyn. Sedan är det ju styrtrådarna +/- också till jollyn.
Oläst inläggav jabel » 16 jun 2014, 20:22
Tack så mycket! Nu funkar det, tog bort fasen från 1-ingången, tack schneider för den utmärkta supporten :)
Har kopplat så som du säger på Jollyn och 1-10v aktorn men det kanske är samma där med minimibelastning?
Har endast en 1,2W LED-spot kopplat på den just nu. Men jag har en sån tändning så det måste funka på nåt vis.
Oläst inläggav weavex » 16 jun 2014, 20:28
Den ska tända sig när jollyn får ström. Har du doppat den rätt?
Oläst inläggav jabel » 16 jun 2014, 20:31
Jadå, har använt samma jolly-spotkombination massor av gånger, 350mA.
Den viner till när jag drar på handmanövreringen men inget händer.
Sen stänger jag av den, sen tar det några sekunder och då blinkar spoten till, skitskumt.
Användare som besöker denna kategori: 6 och 0 gäster
