Problem med initiering
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 27 okt 2014, 21:58
Hejsan,
Har problem med att starta upp mitt nya projekt. Är totalt nybörjare på detta.
Har en ABB IPR/S 2.1 router.
Under kommunikation i ETS4:
Typ: KNXnet/IP-routing
Mitt nätverkskort är valt
Multicast-adress: 224.0.23.12
Port: 3671
Lokala gränsnittsinställningar:
Individuell adress: 1.1.255
Test: OK
Det fungerar att sätta individuell adress på gränssnittet till 1.1.0. Men när jag försöker programmera applikationsprogrammet så säger den:
Apparaten med den idividuella adressen %1 kunde inte hittas.
När jag försöker sätta individuell adress på andra brytaktorer osv, så säger att den att det gick att sätta individuell adress, men att något är fel med topologin, så att resten krashade. Och att jag måste stänga av programmeringsknappen själv.
Någon som kan säga vad jag gör för fel?
rightnow
Re: Problem med initiering
Oläst inlägg av rightnow » 27 okt 2014, 22:22
Jag fick ordning på det (tror jag).
Bytte till engelska, satte sedan individuell adress på ip-gränsnittet och skickade om programvaran där jag satte fast ip-nummer i applikationsconfigen.
Sedan bytte jag till KNXnet/IP istället för routing med det ip-numret jag skrev i applikationsconfigen.
Nu kunde jag sätta invididuella adresser på alla KNX-prylar.
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 27 okt 2014, 22:26
Fast verkar vara problem att bussövervaka när jag kör i KNXnet/IP istället för routing. Men med routing kan jag inte applikationsprogramprogrammera.
