Problem med programmering av ABB IPR/S 2.1
Re: Problem med programmering av ABB IPR/S 2.1
Oläst inlägg av Cobra » 09 jun 2015, 22:25
Hej på er!
Vad jag vet så kan inte alla ip-router hantera två tunneladresser, kan tyvärr inte svara på ABBs. Jag själv upptäckte detta då vi fick ett problem med en visualiserings enhet, tog då kontakt med tillverkaren som talade om vad som gällde.
Har även pratat med en av supportkille hos en av leverantörerna på marknaden som även han upptäckt att det var problem.
Fregurt
Oläst inlägg av Fregurt » 11 jun 2015, 13:29
Såg att det hade kommit en uppdatering i ETS 5 igår. Provade att tanka ner den och testa igen men fick inget bättre resultat ändå. Jag är inte riktigt med på vad du menar med att det är 2 tunnlar som används vid kommunikation mellan ETS och IP-interface/router. I samtliga versioner av ETS behövs normalt bara en adress ex. 1.1.255 om du skall kommunicera med apparater på linje 1.1. Du menar inte att IP-apparaten kommunicerar över UDP och 2 olika portar på IP-sidan? Tunnlarna måste aktiveras för att du skall kunna tillåta simultana anslutningar till samma nod (IP-interface/router). Så förstår jag det.
Fregurt
Oläst inlägg av Fregurt » 11 jun 2015, 13:32
Jag kör ju på en JUNG IPS200. Detta är den senaste modell av IP-interface som tillåter 5 st tunnlar. Så skon klämmer nog inte på tillverkarsidan, utan mer i ETS 5.
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 14 jun 2015, 10:48
Jag kör på en Loxone miniserver nu och den fungerade direkt iaf. Fick inte upp någon typ av multicast-kort där men tunnelanslutningen fungerar klockrent och det går att köra test ok. Inga ändringar har gjorts i brandväggen eller andra program.
Fregurt
Oläst inlägg av Fregurt » 23 jun 2015, 08:18
Ok. Nu har jag fått bekräftat från knx.org att ETS 5 är känsligare än föregångaren ETS 4 när det kommer till IP-kommunikation. Jag har löst problemet genom att köra i ny firmware på ip-gränssnittet. Om någon annan upplever samma fel, alltså att kommunikationen fungerar men att det inte går att programmera eller övervaka ETS 5. Prova köra i ny firmware från respektive tillverkare. Jag hade version 1.3 i min och uppgraderade till 1.5.
