Eibmarkt IP interface problem för nybörjare
Antra
Oläst inlägg av Antra » 20 jul 2015, 17:37
Hej alla på forumet,
Har nu problem med att få igång programmeringen på knx-systemet, (Är nybörjare så var e för hård åt mig)
Någon som kan och vill förklara varför inte detta "kopplar" upp.
Licens: Ets 5 lite
Interface: Eibmarkt EIB KNX IP Interface PoE, with up to 5 tunneling Connections (153€)
Vet ej vad jag gör för fel men får hela tiden upp meddelande:
The current subnetwork of the interface does not exist in your project. Do you want to change your local settings now?
Harprövat med olika IP-adresser samt programmering via switch/trådlöst frn datorn samt med kabel direkt mellan dator och Ip/interface.
Någon ?
MVH
muppis
Re: Eibmarkt IP interface problem för nybörjare
Oläst inlägg av muppis » 21 jul 2015, 10:00
Har du kopplat in spänningsmatningen? Ip-interfacet drivs via POE och måste ha en injector eller en switch med POE för att kunna starta. Lyser lysdioderna på interfacet?
Antra
Oläst inlägg av Antra » 21 jul 2015, 13:15
Hej Muppis,
Tack för svar !.
Båda lamporna lyser på interface (både "KNX" samt andra lampan för indikering att det finns uppkoppling.)
Något som jag funderat på är om man vid programmeringen av alla "devises" i ETS 5, måste lägga in både Power unit (strömförsörjningen för hela systemet samt även IP/interface´n på samma sätt på ALLA rum separat ?. D.v.s att det under varje rum/grupp finns upplagt både IP/interfacen samt strömförsörjiningen tillsammans med ljusbrytare och kontaktorer etc).
Hoppas jag lyckats förklara så förståelse finns !?.
Jag har läst på ang online-kursen i KNX-Campus men där hittar jag inget om hur man integrerar IP/interfacen samt strömförsörjningsenheten i programmet?.
Jag tror att problemet kan ligga där men jag har dessvärre ej lyckats klura ut hur dessa enheter skall in i programmet etc.)
Vad kan jag gjort för fel ?
muppis
Oläst inlägg av muppis » 21 jul 2015, 19:49
Kan du lägga upp en skärmdump på hur ditt ETS-projekt ser ut? Topologi-vyn är det jag är intresserad utav.
En skärmdump på dina ETS-inställningar under vyn Kommunikation är även av intresse, markera IP-interfacet där så vi kan se dina inställningar.
Jag har en IP-router som är konfigurerad såhär:
Individuell adress: 15.15.1
Multicast-IP: 224.0.23.12
MAC-adress: 00:15:5D:01...
Enheterna i ETS är knutna till fysiska enheter. Har du endast en strömförsörjning i centralen ska du likaså också ha en strömförsörjning i ETS.
