IP Router busch-jaeger 6186/31 ETS4 och Gira HS
trexen
Re: IP Router busch-jaeger 6186/31 ETS4 och Gira HS
Oläst inlägg av trexen » 17 jan 2016, 19:29
Är det under KNX->LAN du tänker på så finns det filter och route samt block att välja på det gäller på LAN->KNX ?
Det är standard inställningar som allt sitter på utom IP inställningarna som var DHCP som default
Provade med telnet mot IP samt Multicast adressen på port 3671 men fick inget svar alls, men så kanske det ska vara.
Oläst inlägg av ullberg » 17 jan 2016, 20:13
Som sagt, jag kan inte routern men min tolkning är att "filter" innebär att routern filtrerar enligt inställningarna för gruppadressen i ETS, route att alla telegram skickas vidare. Jag är inte säker på att ETS grundinställning är att telegram ska signas vidare så de kan ev filtreras bort av routern.
Du verkar kunna ställa olika för KNX->LAN (dvs ut från bussen till nätverket&Giran) och LAN->KNX (från nätverk/gira till bussen). Jag skulle prova att sätta båda till route och se om det gör saken bättre, om så är fallet kan du välja om du tycker det är ok att alla telegram passerar ut på nätverket eller om du vill sätta ett mer anpassat filter.... (I en villa är det inte orimligt att låta allt passera)
trexen
Oläst inlägg av trexen » 17 jan 2016, 21:26
Ähh, du kan visst IP-Router, funka bra o tända o släcka nu med de inställningarna i Gira Appen på telefonen.
Stort Tack Ullberg ;)
Här kommer inställningarna hur det ska se ut för att funka:
Nu är det bara resten kvar =)
//M
