ETS4 Diagnostik - Kontrollera projekt
trexen
Oläst inlägg av trexen » 09 feb 2016, 13:04
Får följande fel när jag kör kontrollera projekt
"Det finns för få spänningsförsörjningar på linje "1 Ny linje". Det måste finnas minst en spänningsförsörjning per linje, plus en per repeater."
Jag har en MDT STV-0640.01 640mA men den kan man inte programmera, kan det vara så att ETS4 inte tror man har en strömförsörjare eftersom man inte kan programmera den?
Finns det kanske någon workaround =)
Problemet är när jag lagt till enheter och ska importera det till Gira HS så funkar inte det eftersom filen innehåller fel =(
//M
Re: ETS4 Diagnostik - Kontrollera projekt
Oläst inlägg av jbr » 09 feb 2016, 13:12
Men det är väl bara att lägga in den som en apparat...?
Även om strömförsörjning inte går att programmera så brukar det ju finnas databaser för dem. ETS hjälper ju bl.a. till att beräkna strömförbrukning för övriga enheter så att man inte riskerar att gå i taket.
trexen
Oläst inlägg av trexen » 09 feb 2016, 17:12
Den ligger inne som apparat.
skickar med 2 bilder
//M
Oläst inlägg av sx3 » 09 feb 2016, 22:58
Strömförsörjningen är ju lite av en dummy oftast.. Släng in Giras 640mA strömförsörjning och testa om det går att importera till HS.
Edit: Eller är det som så att du skapar fler linjer än du använder och slaskat vissa deltagare där för att labba med parametrar etc? Rensa isåfall upp där.
trexen
Oläst inlägg av trexen » 10 feb 2016, 10:30
Ska prova att lägga in Giras.
Använder inga andra linjer, standard. återkommer med resultat, samt bild på hur det ser ut med linjerna, kanske jag gjort en tankevurpa =)
//M
trexen
Oläst inlägg av trexen » 10 feb 2016, 22:53
Såhär ser det ut. rätt/fel ?
Hittar Giras 640mA men kan inte lägga till den.... =(
//M
R_Strandberg
Oläst inlägg av R_Strandberg » 10 feb 2016, 23:07
Du har både dubbla områdeslinjer samt dubbla huvudlinjer. Testa att ta bort dessa om du inte har strömförsörjning, linje/områdeskopplare och produkter där.
trexen
Oläst inlägg av trexen » 11 feb 2016, 09:16
Shit, trött jag blir på mig själv ibland =)
Det rätta sättet är alltså följande om jag fattar det rätt.
0 Backbone-område
|-Områdeslinje
|-Här ska mina grejer ligga?
Behöver jag nolla (avprogrammera) alla devices innan jag kan flytta dem, eller ta bort förbindelser?
Fick detta felmeddelande, men det kan bero på om man kanske måste ta bort förbindelser innan?.
Nu förstår jag varför den gnäller att det är lite dålig strömförsörjning på linjerna. tack R_Strandberg :)
R_Strandberg
Oläst inlägg av R_Strandberg » 11 feb 2016, 11:54
Ta istället bort 0.0 område och 1.0 linje så slipper du adressera om allt.
R_Strandberg
Oläst inlägg av R_Strandberg » 17 feb 2016, 14:15
Löste det sig Trexen?
