ETS3 och Windows 10
Phiplex
ETS3 och Windows 10
Oläst inlägg av Phiplex » 06 aug 2016, 12:02
Använder fortfarande ETS3 (på engelska) och uppgraderade nyligen från Windows 7 till Windows 10.
Det mesta verkade fungera normalt, fram till att jag skulle lägga till en ny enhet (Add device = actuator) då ETS3 avslutas med meddelandet (ETS3 Professional has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available.)
Jag har prövat att använd ETS3 med "Compatability mode" både för Windows 7 och Windows Vista samt "Run as administrator", dvs med högra behörighet - men inget fungerar.
Något som har haft liknande problem och evetuellt hittat en lösning på problemet?
gustis
Re: ETS3 och Windows 10
Oläst inlägg av gustis » 21 sep 2017, 07:09
Hej, har samma problem och kör idagsläget min ETS3 i en virtualbox med Windows XP för att lösa problemet. Har du kommit vidare själv?
Oläst inlägg av jbr » 21 sep 2017, 09:54
Inte svar på din fråga...
...men det kan vara bra att veta att man får 50% rabatt om man uppgraderar från ETS3 Pro till ETS5 Pro nu under september månad.
Phiplex
Oläst inlägg av Phiplex » 21 sep 2017, 10:40
Nä, jag tror mig förstått att ETS3 inte fungerar med Windows 10 (tror jag läste det någonstans). Så jag kör också ETS3 i en XP box. Mitt KNX-system är väldigt stabilt och jag ändrar inte ofta, så jag tycker det är onödigt dyrt att byta till ETS5 även med 50% rabatt.
Beolte
Oläst inlägg av Beolte » 10 nov 2017, 06:37
Phiplex skrev:Använder fortfarande ETS3 (på engelska) och uppgraderade nyligen från Windows 7 till Windows 10.
En lösning som jag har använt tidigare när programvara har blivit utdaterad är att installera Windows 7 i Virtual Box för att sedan köra programmet därifrån.
Skickat från min E6633 via Tapatalk
mnmerlin
Oläst inlägg av mnmerlin » 09 dec 2017, 13:10
Jag kör också ETS3 under XP i en virtualbox. Funkar fint.
Användare som besöker denna kategori: 6 och 0 gäster
