Kit LTS Schneider års-ur REG-K/8/800
dexan
Oläst inläggav dexan » 15 jan 2017, 16:02
Hej, har inte pillat så mycket med detta på sistone, men ska ändå installera ett års-ur i en anläggning.
Tanken är att den ska knytas med en hemma /borta knapp vid entren, alltså istället för en massa timers runt om i huset,
så ska uret styra tänd/släck funktioner.
Vet någon om man programmerar uret separat med dess programvara?
Hur synkar man sen uret till resp. gruppadress?
Har tänkt mig göra en mapp med alla gruppadresser och knyta dem mellan urets utgångar och aktor utg.
Finns det mjukvara till uret som man kan använda till ändring av timmar, veckodagar etc?
Tack på förhand / Dexan
Re: Kit LTS Schneider års-ur REG-K/8/800
Oläst inläggav Rikard Ågren » 15 jan 2017, 17:03
Ett tips är ju att ladda ner applikationsprogrammet så ser du vilka inställningar du kan göra där
Minns jag rätt så ställer man in tider direkt på uret och inte i applikationsprogrammet. Du har bara åtta kanaler att leka med. Dock kan man ha två objekt per kanal tror jag
Oläst inläggav sx3 » 16 jan 2017, 18:17
Gruppadress och datatyp ställer du in i ETS för respektive kanal, kopplingstider och specialprogram programmerar du direkt på uret för respektive kanal.
Vill man gör man ändringar i vilken/vilka GA som skall vara knutna till en kanal måste man göra detta via ETS och ej via urets knappar.
dexan
Oläst inläggav dexan » 16 jan 2017, 20:25
Tackar för responsen :)
tmineur
Oläst inläggav tmineur » 26 feb 2017, 09:51
Tråkigt nog måste du köpa en special usbsticka och anslutninsdosa för stickan, för att föra över inställningar du gjort i datorn, fördelen att göra inställningar datorn ökar möjligheterna och översikt på din tider, väldigt svårt med översikt på den minimala displayen på uret. Tidigare brukade jag installera en Schnieder Inside och reg-k/8/800 uret i enkla anläggningar men nu ska jag prova Schnieder homelynk som har båda funktionerna (och förhoppningsvis bättre möjligheter) + logik och gateway till bla modbus m.m. Kanske något dyrare men marginellt , sen tar den mindre plats :)
Mackidacki
Oläst inläggav Mackidacki » 29 jul 2017, 07:11
Man kan programmera reg-k 800 via IP såvida du har ett IP-gränssnitt till KNX. Är dock osäker om man kan köpa programmet utan att få med obelisk?
