Ljusrelä visa LUX
tomas
Ljusrelä visa LUX
Oläst inläggav tomas » 06 okt 2017, 06:38
Sitter och gör lite justeringar i min installation och har även kopplat på en extern visning i form av Home Assistant. Jag skulle nu vilja få till att visa aktuellt ljusvärde i HA, men det vill sig inte. Ljusreläet är en Hager TK025.
Jag har fått uppfattningen att jag ska kunna få ut värdet genom kanal 13 om jag ställer datatypen till LUX 7.013 eller 9.004 (vilken skillnaden är förstår jag inte). Jag har kopplat utgången till adressen 0/0/99 och provat sätta datatypen till båda dessa. Allt jag ser i ETS är 0002 oavsett tid på dygnet.
Sannolikt något uppenbart som en amatör som jag inte fattar
Re: Ljusrelä visa LUX
Oläst inläggav jbr » 07 okt 2017, 00:47
Men det där gruppobjektet visar nog inte ljusvärde utan det verkar indikera aktuell status avseende någon viss funktion. Det är i så fall rimligt att du läser ett konstant värde så länge inte den aktuella statusen ändras.
(jfr objekt 0 som visar om enheten är satt som master eller slave)
Ingen av de där gruppobjekten visar ljusvärde.
Kolla inställningarna om det kanske måste aktiveras?
tomas
Oläst inläggav tomas » 07 okt 2017, 08:54
Tack för svar. Inte mycket som går att ställa på den enheten är jag rädd. Jag kan välja om utgång 1-6 ska vara till/från, dim, markis eller avaktiverad. Utöver det är det lite inställningar om % över under tröskelvärde. Tröskelvärdet i sig ställer med en analog "ratt" på enheten. Verkar inte heller gå att få ut status på de olika utgångarna som jag ser det. Det kan jag iof lösa genom att koppla den till en vanlig aktor som har status och läsa av / på status från den. Dock inte lux naturligtvis.
Kan du / någon berätta vad spärr utgången används till?
Oläst inläggav jbr » 07 okt 2017, 13:48
tomas skrev:Kan du / någon berätta vad spärr utgången används till?
Jag skulle tro att man kan välja att spärra resp. utgång med ett 1-bit telegram för att på så sätt kunna styra när de olika utgångarna ska vara i bruk.
