Styrning av motorgardin
sa3afc
Oläst inlägg av sa3afc » 21 jan 2018, 18:43
Jag har installerat motorgardiner som jag vill styra med en Hager TYA624B markisaktor från en Schneider WDE002935 tryckknapp. Är det möjligt att få till att från samma knapp så ska snabbt tryck vara automatiskt upp/ner varannan gång och långt tryck ger manuell drift medans man håller in knappen? Det skulle även fungera bra om man hade långt tryck för upp/ner och snabbt tryck för stopp. Huvudsaken är att man kan stoppa den eller köra den manuellt till det läget man vill utan att behöva mer än en knapp.
ELO
Re: Styrning av motorgardin
Oläst inlägg av ELO » 21 jan 2018, 18:49
Hei, det er fullt mulig med Schneider sin knapp, bare gå inn i parameter å velg under selection of function ‘blind’ så under direction of movement velg ‘ up and down ‘
Sent from my iPhone using Tapatalk
ELO
Oläst inlägg av ELO » 21 jan 2018, 18:50
sa3afc skrev:Jag har installerat motorgardiner som jag vill styra med en Hager TYA624B markisaktor från en Schneider WDE002935 tryckknapp. Är det möjligt att få till att från samma knapp så ska snabbt tryck vara automatiskt upp/ner varannan gång och långt tryck ger manuell drift medans man håller in knappen? Det skulle även fungera bra om man hade långt tryck för upp/ner och snabbt tryck för stopp. Huvudsaken är att man kan stoppa den eller köra den manuellt till det läget man vill utan att behöva mer än en knapp.
FlizZy
Oläst inlägg av FlizZy » 22 jan 2018, 17:04
Hej, ja det är möjligt att styra en markis från endast en knapp av den typen du har. Funktionen blir då långt tryck för upp/ner och kort tryck för stopp.
sa3afc
Oläst inlägg av sa3afc » 22 jan 2018, 21:37
Jag får den inte att stoppa, den byter bara riktning, men brytaren ska vara inställd på blind i då i alla fall? Jag har provat olika lägen. Behöver man göra något med stoppobjektet i aktorn eller ska det fungera med bara up/down?
Oläst inlägg av Videonisse » 23 jan 2018, 12:45
Vad har du för några motorgardiner och hur är de inkopplade?
sa3afc
Oläst inlägg av sa3afc » 24 jan 2018, 08:20
Gardinmotorerna är 24vdc ifrån m.nu. De styrs via en Hager TYA624B markisaktor, en motor per kanal.
Oläst inlägg av Videonisse » 24 jan 2018, 21:55
Har du lagt in olika gruppadresser för upp/ner samt stopp och lagt den första för långt tryck och den senare för kort tryck?
Samt kollat att de ligger rätt även på aktorns kommunikationsobjekt?
Källa: http://mobil.hager.se/stroemstaellare-o ... /76585.htm
sa3afc
Oläst inlägg av sa3afc » 16 feb 2018, 17:52
Fick det att fungera, hade inte sett att stoppobjekten dykt upp förut av någon anledning.
