Timer styrning
MarkoV
Re: Timer styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 05 feb 2018, 10:41
FlizZy!
Du har helt rätt. Jag ska försöka bekanta mig med objekt. Jag har hager TYA610B idagsläget men jag har funderat om jag inte ska låta TYA610B styra enbart v-uttagen och installera dali-gw för belysningen.
När vi drog elen så bad jag elektrikern dra två svarta och en röd extra tråd till varje dosa bara för att inte begränsa valen.
Men en sak i taget, objekt i aktorn.....
Hälsningar Marko
MarkoV
Re: Timer styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 05 feb 2018, 11:15
Tack till er som väckte frågan objekt.
Nu fick jag belysningen att fungera som jag önskade. Det var bara tänka med objekt hantering, vilket jag hade ingen aning om förrän nu.
Tack //Marko
MarkoV
Re: Timer styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 22 feb 2018, 11:40
En liten detaljfråga...
Om jag manuellt släcker lampan innan timertiden har gått ut, samtidigt som jag ångrar släcka allt och tänder lamporna igen, hur ångrar jag timertiden? Hur ska det se ut i GA?
//Marko
Re: Timer styrning
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 22 feb 2018, 20:35
Jag har lite svårt att förstå din fråga. Undrar du om det går att avbryta frånslagsfördröjningen? Hur fick du det att fungera förresten?
MarkoV
Re: Timer styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 23 feb 2018, 16:43
Japp, avbryta frånslagsfördröjningen. Hur gör man?
Jag har en hager TYA610B och där kan man ha två objekt att programmera. I mitt fall blev det att i samma knapppanel kan jag släck allt med frånslagsfördröjningen i en av utgången på TYA610B samt att en andra knapp i samma panel styr samma utgång som objekt.
Jag vet att jag förklarar som en kratta men jag tror att folk förstår mig i alla fall med lite fantasi.
Det enda problemet är att om jag ändrar mig, att inte t ex gå ut och jag har tryckt på släcka allt knappen då kan jag som vanligt tända allt, men frånslagsfördröjningen på en lampa gör att den släcks i alla fall även om jag har tänt lampan engång till. Det här resulterar att jag måste tända lampan en gång till när frånslagsfördröjningen har gått ut. Går det att ångra en frånslagsfördröjningen?
Hälsningar Marko
Re: Timer styrning
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 24 feb 2018, 15:05
Det beror ju helt på hur aktorn är programmerad, om man kan avbryta en påbörjad timer. Du får nog läsa på i dokumentationen, det bör framgå där vilka möjligheter som finns
