Nolla och etta från samma knapp
Oläst inlägg av jabel » 16 maj 2018, 11:44
Har ett litet issue.
Skall ha ett bortaläge då valda belysningar skall släckas med ett långt tryck.
Har skapat en funktion med en Jalusifunktion som skickar off.
Samtidigt vill jag skicka on till en utgång på en brytaktor som sluter en utgång för att dra igång vattenfelsbrytaren.
Hur löser jag detta enklast?
Knappen är en Jung F50
Mvh Mikael
Re: Nolla och etta från samma knapp
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 16 maj 2018, 15:25
Går det inte att ställa in så att du får ut två objekt på långtrycket?
Det kanske går att invertera brytaktorn? Dvs bryta vid etta och sluta vid nolla? Beror ju på om det är något annat som också ska kunna styra aktorutgången
Annars får du lösa det med någon logik
Oläst inlägg av jabel » 16 maj 2018, 17:01
Knappen har ju dubbelfunktion men då är det bara vid kort tryck.
Brytaktorn går ju att ställa NC men den kan ju inte vara sluten eftersom det är hela grejen, att trådarna skall slutas och trigga vattenfelsbrytaren.
Får ev dra upp trådarna till centralen på våningen över, på den aktorn, MDT, kan man ställa att den skall sluta på en nolla, men det borde ju gå att lösa med jungaktorn som är mer avancerad tycker jag.
Har ingen logik i detta projektet och kunden är inte så förtjust i mer ökade kostnader.
Oläst inlägg av R_Strandberg » 16 maj 2018, 19:54
Går det att trigga ett knx-scenario vid lång tryck eller bygga ett knapp-scenario vid lång tryck?
Om det går kan du sen skicka de värden du vill på respektive scenario. Detta är den generella lösningen när man jobbar med centrala funktioner.
Oläst inlägg av Videonisse » 16 maj 2018, 23:37
Lite som ovan är inne på; skapa scenario tex ”5” som du benämner bortaläge och triggar från din tryckknapp.
Sedan definierar du för berörda aktorer att lyssna på det scenariot samt vilka inställningar som då gäller.
Oläst inlägg av sx3 » 18 maj 2018, 22:36
Detta borde ju funka
