Typ av kontakt på Hagers moduler för länk till ETS?
Iszm
Oläst inlägg av Iszm » 30 okt 2018, 14:08
Har några hagermoduler som var förinstallerade i huset.
Hittar ingenting i manualerna från Hager ang. vilken typ av kontakt som krävs för programmeringen via ETS.
Bild på ingången bifogad.
Hoppas någon här kan hjälpa mig vidare!
Re: Typ av kontakt på Hagers moduler för länk till ETS?
Oläst inlägg av olko » 30 okt 2018, 17:43
Tittade lite i manualer, hittade inget heller om den kontakten
Men man programmerar väl den som alla andra KNX produkter via KNX bussen.
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 okt 2018, 14:15
Du köper ett standard KNX - USB gränssnitt. Detta kopplar du sedan upp direkt på bussledningen, det röd/svarta paret.
Jobbar med PLC och KNX i större fastigheter.
Iszm
Oläst inlägg av Iszm » 31 okt 2018, 22:57
Tack för svar!
Ok, antar att det här uttaget inte är tänkt för programmeringen då utan får sätta dit ett ip- eller usb-interface på bussen. Men måste alltså ett sådant använts vid installlationen och sedan plockats bort...
Oläst inlägg av Videonisse » 31 okt 2018, 22:57
Eller eftersom det är din egen anläggning köper du direkt ett KNX IP Interface som ansluts via ethernet. (Släng inga pengar på USB om du inte har någon bra anledning.)
Mest prisvärda och populära modellen borde väl ”WEINZIERL 731 KNX IP Interface” vara. Kräver ingen separat strömförsörjning och kostar endast ca 140 EUR (med tysk 19% moms).
https://www.voltus.de/weinzierl-731-knx ... x-bus.html
Iszm
Oläst inlägg av Iszm » 31 okt 2018, 22:59
Skrev visst samtidigt :)
Ja precis, tittade faktiskt på just den modulen!
Någon erfarenhet av weinzierl?
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 01 nov 2018, 10:02
Min erfarenhet säger att de har bra kvalitet på sina produkter
Greffel
Oläst inlägg av Greffel » 21 jun 2019, 17:32
Kommer flytta in i en bostad som har KNX.
För att kunna styra belysning mm från mobilen behöver man följande hårdvara om jag förstått det hela rätt ??
  • WEINZIERL 731 KNX IP Interface
  • Rasbarry Pi med ex. OpenHab
Användare som besöker denna kategori: 6 och 0 gäster
