Med dali gw, värdefråga.
MarkoV
Oläst inlägg av MarkoV » 08 jan 2020, 21:01
Tjoo!
Är det möjligt att få till/från, dimning samt sparad värde i samma knapp?
Jag får till/från och dimmer i samma knapp, men spara värde lyckas jag inte.
Re: Med dali gw, värdefråga.
Oläst inlägg av Videonisse » 11 jan 2020, 10:23
Är väl tveksamt, men beror ju helt på vilket trycke du har. Eftersom du har relativ dimmning så borde ju långt knapptryck inte vara ett alternativ. Dubbeltryck är väl också tveksamt, kan ju lätt förväxlas när man försöker dimmra. Alltså behövs väl stöd för trippeltryck eller liknande.
Vilka olika knappfunktioner stöds i ditt trycke?
MarkoV
Oläst inlägg av MarkoV » 13 jan 2020, 13:31
Tack för dina tankar Videonisse.
Jag använder Schneiders exxact serie med tryckknappar. Jag kanske tänker fel med värdefrågan, men vad brukar man använda GA värde som de flesta skiver om? Kan det vara så att jag ska använda en knapp till som scenario i värdefrågan, istället för stirra blint på något som är ogenomförbart?
Jag är väldigt novis i ETS men kan det grundläggande.
Patrik_90
Oläst inlägg av Patrik_90 » 14 jan 2020, 20:36
Dimvärde används för att skicka en fast ljusvärde till, i detta fallet, en DG. T.ex. kan man vilja att en belysning alltid ska växla mellan 60% och släckt när man trycker på en tryckknapp.
Då kan man skicka ett dimvärde på 60% till DG och sedan för att släcka skickar man 0%.
T/F = Används för att starta/stoppa eller slå av/på
T/F Kvittens = Svar från aktor vad som är utfört
Dim = Används för att dimra traditionellt
Dimvärde = Används för att skicka fast ljusvärde
Dim kvittens = Svar från aktor vilket ljusvärde kanalen är på
//Patrik
Användare som besöker denna kategori: 8 och 0 gäster
