GIRA 2180 00 problem, låser sig vid strömavbrott
Oläst inlägg av wittsjo » 26 maj 2020, 15:03
Hej min knx-dali gateway, GIRA 218000 låser sig vid strömavbrott, och jag förstår inte varför.
Vi hade strömavbrott i helgen, efter det funkar ingen dali belysning. DALI gatewayen var helt låst, enda jag kan göra är håla inne knappen för manual operation i 5 secunder och då lyser den bc för broadcast. Då kan jag tända eller släcka alla lampor samtidigt.
Enda sättet jag kunde få liv i den igen var att trycka in programeringsknappen och programera om den från ETS. Sån tur var, var jag hemma om inte hade det blivit ett djävla liv från frugan ju.
Men så här skal det ju inte vara, har ni några tips på vad jag kan göra eller vad för inställning som kan vara fel?
Jag är lite osäker men jag tror inte den gjort så här tidigare. Har inte haft så många strömavbrott de 3-4 åren jag bott i huset men kan nog tänka mig att vi brutit strömmen ett par gånger, dock osäker.
Manualen https://download.gira.de/data3/21803290.pdf
Tack på förhand.
david
Re: GIRA 2180 00 problem, låser sig vid strömavbrott
Oläst inlägg av david » 27 maj 2020, 07:56
Klassiskt problem på Instas Dali GW (Gira, Hager m.fl. ). Det är fel i på en komponent i den, typ kondensator som ska hålla lite ström så den inte tappar minnet vid strömavbrott, vilken din har gjort. Hager har haft en otroligt fin support vid dessa ärenden och jag har bytt många, kolla med leverantören så borde du få en ny oavsett garantitid eller inte!
Oläst inlägg av wittsjo » 02 jun 2020, 13:38
Hej, tack för ditt svar, fick samma svar när jag till sist tog direktkontakt med Gira. Varför har de inte meddelat alla kunder om detta?
De ersätter den när jag skickar in min nuvarande. Jag kunde dock inte få en tilskickad i förskott. Otroligt dåligt, för det resulterar i att jag måste betala för en till nu.
Jag hoppas att voltus som jag köpt min av tar ansvar för detta.
Oläst inlägg av sx3 » 24 jun 2020, 08:56
Vände du dig Gira i Sverige (Eurocontact)? Eller direkt till tyskarna?
Har samma problem med min Gateway, men har inte kvittot kvar till den.
