Sida 1 av 1
Ändra färg på diod
Postat: 21 feb 2009, 21:22
av Schotte
Har Trend Flex knappar i huset, jag kan ju ställa in på knappen vilken färg dioden skall lysa med, men går det på något sätt att ändra färg i driftläge? så som det är nu så ställer jag ju in färgen med parametrarna i ETS. Finns ju inget objext för att byta färg eller så. Går det på något vis?
Re: Ändra färg på diod
Postat: 22 feb 2009, 14:15
av olko
Hur menar du?
//Olov
Postat: 22 feb 2009, 14:22
av Schotte
hmmm, om jag t.ex har satt så att knappen alltid lyser rött, sen när jag trycker på den och tänder lampan i rummet så vill jag att knappen skall lysa grönt istället. och släcker jag ska den lysa rött.
Så som det är nu kan man ju bara ställa in en färg som alltid gäller för just den knappen eller? Måste programmera om knappen för att byta färg.
Hoppas du förstod lite bättre.
Postat: 22 feb 2009, 14:34
av olko
Du kan ju välja en färg som tex alltid lyser "Grönt" som sedan växlar till "Rött" när man tänder
Eller te.x knappen svart blir grön vid knapp tryckning och blir röd vid larm ex på appl Jalusi grön när man kör markis upp eller ner, blinkanderött vid larm ifrån väderstation.
//Olov
Postat: 22 feb 2009, 14:43
av Schotte
hmmm, hittade lite mer funktioner nu.
men till det verkliga problemet då!
Just nu så har jag att en knapp blinkar rött när det regnar ute. dvs vid nederbörd. Om jag nu vill få den att blinka blått istället då det är minusgrader ute? :D
Hur får jag till detta? Nu har jag bara ett kvitteringsobjekt på led status på knappen och sen en till/från på nederbörd, dessa båda i en gruppadress.
Knappen används inte till något annat, utan jag använder bara led:en.
Väderstationen är en Merten Combo Basic.
Postat: 22 feb 2009, 14:52
av olko
Det blir nog svårare
du får lägga in -grader på en annan diod
//Olov
Postat: 22 feb 2009, 14:53
av Schotte
Misstänkte det...
