ETS problem med InZennio Z38
Frågor om Zennios produkter http://www.zennio.com
Leahcim
Oläst inlägg av Leahcim » 03 mar 2009, 00:12
När jag importerat vd filen för InZennio Z38 så kan jag ändå inte lägga till den som deltagare :( .
/Mike
Re: ETS problem med InZennio Z38
Oläst inlägg av jbr » 03 mar 2009, 08:06
Leahcim skrev:När jag importerat vd filen för InZennio Z38 så kan jag ändå inte lägga till den som deltagare :( .
/Mike
Har du testat att göra så här? (kopierat från zennio.com, faq):
General Info / ETS
I cannot see the products in the "ETS Product Catalogue".
Only devices of which their Application Program has been downloaded to the ETS in a *.VD2 format can appear in the Product Catalogue.
In Zennio we are always in a continuous update of our products functionality, that’s the reason why the latest version is not always a *.VD2 file.
To easily import devices with a *.PR2 Aplication Program please follow the next steps:
1. - Import the *.PR2 file into your current database
2. - Open the project you are working in together with the project imported in step 1
3. - Copy and paste (or drag & drop) the device imported from the *.PR2 file to the project you are working in.
/jbr
Leahcim
Oläst inlägg av Leahcim » 03 mar 2009, 09:10
Tackar
Det var jag som gjorde det lite för fort, trodde jag importerade en vd2, men det var en pr2.
Så när jag öppnade projekt så hittade jag den och kunde kopiera den in i mitt projekt.
Lite dåligt att man inte kan lägga till den på vanligt sätt som deltagare.
/Mike
G:son
Oläst inlägg av G:son » 24 mar 2010, 14:27
Är de nya updateringarna licenserade hos KNX.
Det är rätt stora kostnader att licensera applikationen med produkten.
:roll:
Roger Georgson
Applikationsingenjör KNX
ABB AB
Cewe-Control
Arnöleden 2
611 29 Nyköping
Phone: +46 155 295004
email: roger.georgson@se.abb.com
