Jag försöker få InsideControl-appen att ansluta mot InsideControl IP-GW, även när jag kör VPN mot mitt LAN - det fungerar med andra ord när jag är uppkopplad direkt på mitt LAN.
Andra saker kan jag komma åt från min iOS-enhet på LAN:et när jag är uppkollad via VPN.
Har inte aktiverat en "Secondary ip" i appen eftersom jag endast tänker ansluta direkt på LAN:et eller via VPN(som då också hamnar på LAN:ET)
Någon som har en idé på vad som kan vara fel?
Insidecontrol med VPN
- Medlem
- Kontakt:
Senast redigerad av marcus.john.lundberg 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Mvh,
Marcus
Marcus
