Produktdatabas
Woodford
Produktdatabas
Oläst inlägg av Woodford » 16 jul 2010, 08:00
Sitter just nu med ett projekt, och lägger in alla produktdatabaser.
Upptäcker att det blir bara rörigare och rörigare att sköta något så enkelt som att lägga in databaserna i ETS.
Om vi tar merten så är det samma sak som schnider electric men endå inte.
Produkterna finns både som merten och schnider med samma art.nr men med olika E-nummer.
Jag är på jakt efter:
Närvarodetektor E 1772445, 630819
Rörelsedetektor E 1772902, 632614
Efter att ha laddat hem Mertens kompletta databas så upptäcker jag att dessa produkter inte finns med, då jag besöker mertens utlänska sida kan jag ladda hem dom en och en, men alla inställningar blir då på tyska vilket jag inte begriper ett smack av.
Laddar jag hem schniders databas finns produkterna med och på svenska men då är det inte längre samma produkt och fungerar inte att ladda produkten.
Är det någon som har ovanstående databaser på Svenska eller engelska ?
Dalsro
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Dalsro » 16 jul 2010, 10:43
Har haft samma problem med detta, nästa...
De nya produkterna från schnider har MTN i början på sina produktnummer (det är bara dessa som går att ladda med schnieder filerna)
Ett tag innan när de inte vara hårdbrandaded till Schieder kunde man ladda merten programvara i dem.
Jag har dem på engelska
Bifgorar länk till projekt fil http://www.dalsro.se/temp.pr3
Woodford
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Woodford » 16 jul 2010, 10:50
Dalsro skrev: Jag har dem på engelska
Du är en räddare i nöd :)
Tackar så mycket, dock var det lösenordsskyddat när jag skulle packa upp dom ?
Dalsro
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Dalsro » 16 jul 2010, 10:51
Den merten databas du skall leta efter heter M360_D_GB.vd3
Säg till om du vill ha hela, hittar inte någon länk till den på google.
Dalsro
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Dalsro » 16 jul 2010, 10:52
Importerade du den som ett projekt ?
Sedan kan du dra över devicen mellan projektet och sedan gör fler om man vill med kopiering
Woodford
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Woodford » 16 jul 2010, 10:56
Nja jag kom inte så långt.
Filen du länkade till var en zip-fil vilken var lösenordsskyddad då jag skulle packa upp den.
Dalsro
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Dalsro » 16 jul 2010, 11:10
Det är en pr3 fil så den skall inte packas upp
Woodford
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Woodford » 16 jul 2010, 11:15
Hmm märkligt.
Det ser man på länken att det är en *.pr3 fil.
Ska labba lite med den, När jag klickar på den kommer den upp som en Zip fil där jag kan öppna eller spara filen.
Öppnar jag ser jag innehållet men när jag skall väljer extract kommer lösenordsrutan upp.
Skall testa spara som
Dalsro
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av Dalsro » 17 jul 2010, 14:28
Lite nyfiken
Hur gick det för dig ?
Re: Produktdatabas
Oläst inlägg av olko » 17 jul 2010, 20:21
Det är en bugg i windows bara att importera den i ETS
Windows visar den som zip men det är det inte
