Merten dimmer
Henrik W
Merten dimmer
Oläst inlägg av Henrik W » 01 maj 2009, 14:14
-Vad menas med att det ska vara gemensam fasanslutning till deras dimmer?
-Är det matningen till aktorn som kommer från en fas? Är det i så fall ngt problem? Lasten som dimmern klarar av kräver ju inte ngn större strömmatning ändå?
-Hur har andra tillverkare med sina dimmer?
Henrik
Leahcim
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av Leahcim » 03 maj 2009, 22:32
Hej Henrik
Med det menas att alla portarna matas med en fas.
Det kan bli problem om man har en säkring / rum men använder dimmerns kanaler till flera rum.
Gira t.ex. har en matning / port.
/Mike
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av egl » 14 jan 2010, 10:45
Mertens dimmeraktorer har några störande svagheter. De är mycket känsliga för vilken last de ska reglera. Jag har två konkreta exempel på detta:
1.De klarar inte av Megamans dimmbara lågenergilampor BR1411d (230V med GU10 sockel).
*Även fast det till antalet är ett tiotal utav dessa lampor på samma utgång.
2.De klarar inte av Hidealites infällda downlights som föregås av en 12V elektronisk transformator.
*Även här har jag upp till åtta stycken downlights på samma grupp.
*Har man för låg last på utgången fungerar inte dimmeraktorn
Då mycket av dagens glödljus försvinner, och en trolig mängd dimmbara lågenergilampor kommer utvecklas längre än de kommit idag. Är jag lite orolig för hur min anläggning ska klara detta. Blir det att jag får slänga alla Mertens dimmeraktorer i soptunnan?
Länkar till de produkter jag beskriver:
Mertens dimmeraktorer:
http://www.schneider-electric.se/sites/ ... avoption=2
Megamans BR1411d:
http://www.megaman-sverige.se/
Hidealite transformator och downlight:
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus ... round.html
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus ... tglas.html
JohnS
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av JohnS » 14 jan 2010, 17:40
Hej på er,
Jag såg också detta med att dem hade en gemensam matning till kanalerna som ett problem. Nu har dem däremot kommit med en 4x250W aktor MTN649325 (går att koppla 2x500W) där det är separat matning per kanal. Jag har själv beställd såna till min anläggning, borde få dem på måndag. Även dessa kräver en viss last för att kunna fungera, fast så är det väl med andra fabrikat också tyvärr? Jag kollade Thebens och där var siffrorna något liknande. På något sätt känns det hela tiden som att hur man ens försöker så blir det inte riktigt bra det här med KNX och dimring. Känner ni till något annat fabrikat där detta inte är ett problem?
Kalle
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av Kalle » 15 jan 2010, 05:30
Rätta mig om jag har fel, men de måste matas med samma fas, alltså antingen L1, L2 eller L3, dock behöver de inte matas alla från samma säkring
Jag har sex stycken av Mertens nya 4x250w dimmrar liggande som kom precis men har inte hunnit testa dem.
//K
JohnS
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av JohnS » 15 jan 2010, 07:36
Svar på min egen fråga: Jo, det finns tydligen aktorer som kan gå längre ner i belastning, ABB har en som klarar ner till 2W, däremot tyckte jag den var dyr.
Efter att ha läst igenom egl's post och kontrollerat mina egna prylar sitter nog jag också i sjön med min nuvarande konfigurering. Jag har LED-spottar jag ska dimra och där kommer jag inte på långa vägar upp till de 50VA som Merten kräver. För min del blir det nog att direkt returnera ett par av dimmeraktorerna och istället köra med 0-10V. Tycker det är lite tråkigt att det inte informeras mer om detta, energisbesparing är ju ingen nyhet direkt, och att man ska straffas för det är ju lite surt.
JohnS
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av JohnS » 15 jan 2010, 22:25
Svar på din fråga Kalle,
Som jag ser det i manualen kan du fördela faserna som du vill. Länk till manualen, sidan 3:
http://ecatalogue.schneider-electric.se ... avoption=2
Dalsro
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av Dalsro » 16 jan 2010, 10:46
Två små kommentarer
1. Jag hade ett åsknedslag i somras.... Inte nära och jag har markkabel in till huset men alla mina dimra från merten brann upp. Dock klarade sig knx sidan men inte 220 sidan. Dimrar av ändra märken klarade sig bra och inget annat blev förstört.
2. Jag har också satt in led i halva huset nu. Kör uteslutande med dimring och 1-10 v ut från knx till dimmern. Kör med konstantströms dimmers(trafos) https://se.farnell.com/jsp/search/produ ... KU=1242353 för spottar och för ledtejpen kör jag 12volts trafos i centralen https://se.farnell.com/jsp/search/produ ... KU=1456486 dessa får plats på skenan utan att sticka ut och en http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=763 dimmer för tejpen.
Jag har själv gått över nu till 1-10v på dimmersida (har tre vanliga dimrar kvar) Om det sker förändringar framöver känns det ganska bra med 1-10v för att bara byta dimmer/trafo.
JohnS
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av JohnS » 16 jan 2010, 12:15
Jo det gäller att ha ordentliga åskskydd och hoppas på att dem tar smällen. Och det vet man ju inte förrän det händer.
Dalsro, jag håller med dig, det är ingen dum idé att köra uteslutande med 1-10V om man har belysning med trafos. Jag hade fått för mig att det var dyrare per kanal men när jag började kolla på det häromdagen så var priserna ungefär de samma. Ska man däremot dimra 230V halogen eller liknande har man ju inte så mycket val än att köra med 230V dimmers. Jag tyckte inte att ljuset från LED (de jag sett) dög i köket utan ska ha 230V halogen GU10 där. Min tanke är att byta ut ljuskällan mot något energisnålare när det dyker upp något passande på marknaden. Det var mycket funderande innan jag bestämde mig för det dock och man kan nog diskutera om det är rätt beslut.
Dalsro
Re: Merten dimmer
Oläst inlägg av Dalsro » 16 jan 2010, 15:36
Val har du för det är ju bara en 1-10v styrd dimmer/trafo att hänga på
Angående LED har jag själv forskat lite på marknaden och gjort en hel del prover. Vilket slutade med att jag har byggt ihop spotarna själv.
Har köpt Cree XR-E 7090 P4 (drivning på 700mA) och satt in i kapsel själv men för räkna med lite mindre avstånd än med halogen men samtidigt så slipper man ju stora pottor i taket (använder eldoser som skydd ut mot isoleringen). Kör utan linser för att få en bra spridning. placering är ungefär 0.8m2 per spot.
Färgtemperaturen bör vara under <=3000k för att få, enligt mitt tycke, en bra temperatur på ljuset. Har gjort denna installation i 4 kök inkl mitt eget och alla är nöjda.
Vidare använder jag led-tejp under diskbänkar(även badrumsspegeln) har lagt en täcksida under och fräst ett 5 mm djupt spår i den och lagt in tejpen så den inte syns änvänder en tejp som ger c:a 800 l/m men då måste man använda dimmer i köket för det blir för mycket ljus för att det skall vara trevligt att sitta vid bordet. 390 l/m tejpen passar igentligen bättre men då kan man inte kräma på om man vill.
Vidare har jag satt 800 l/m tejp i ovankant på garderoberna så att man ser sina filsingar när man skall ha dem. Detta (läs tejpen och inte filsingarna) uppskattas av min andra hälft.
Har även satt tejpen in i snedvindarna för att kunna se längs in också. Den bygger inget och är bara att klistra upp
/Per
