Tryckknappar med rumsregulator
Frågor om ABB's produkter http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... /start.htm
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 25 jul 2014, 22:41
Mitt nya hus har de precis dragit klart elen och har tittat på lite knappar.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 168753.htm
Det är ju golvvärme, där jag tänkt att ha en liknande detta som sköter slingorna uppe och nere i golvvärme centralen http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 2R0011.htm
Men är inte riktigt med på noterna. Kan jag använda en sådan display för att skicka signaler till knx värmeaktorn att öppna och stänga rätt ventil?
Jag har också golvvärme givare lite här och var. Kan man koppla in dem också på nått sätt? Har bara hittat äldre design på rumsregulstorer som klarar en extern givare.
Re: Tryckknappar med rumsregulator
Oläst inlägg av olko » 25 jul 2014, 23:11
Jag antar att det är vattenburen golvvärme då behövs ingen givare i golvet
Svar det där är rätt prylar
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 25 jul 2014, 23:19
Ok! Golvvärmegivaren hade jag bara tänkt att ha för att undvika eventuella problem med kalla golv då man eldar i kaminen osv.
pakerfeldt
Oläst inlägg av pakerfeldt » 26 jul 2014, 06:01
Något jag inte reflekterade över var standardavståndet från golv till strömbrytare som är 100cm. Vi har display på två brytare och man får böja sig krokig för att läsa av den.
Oläst inlägg av olko » 26 jul 2014, 08:57
Då får du sätta en shunt på golvvärmen, max temp på tillopp ca 40 grader C
Rekommenderad höjd på termostatbrytare 1,10-1.60m
jag monterar på1,20m
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 26 jul 2014, 18:23
Jag satte alla våra brytare på 135 cm då jag även har tänkt att märka upp dem vad de gör. Så att man ska kunna läsa enklare.
Oläst inlägg av Videonisse » 30 jul 2014, 20:35
Jag sätter dosor på 100 cm samt 150 cm, den senare används för evtl displayer. Då kommer svärmor inte heller fippla på fel knappar för belysningen :-)
