Brygga mellan KNX och Apple Homekit
jeka
Re: Brygga mellan KNX och Apple Homekit
Oläst inlägg av jeka » 21 dec 2016, 09:15
Vi har precis färdigställt en ny produkt: realKNX – Voice Control and Augmented Reality
Denna lösningen är plug-and-play dvs kräver inga inställningar. Man ansluter realKNX servern och proServ gateway'n till samma nätverk (proServ är programmerad med ETS). Efter ca 5 min startar man vår iOS realKNX app, denna sorterar alla enheter i rum baserat på ETS konfigurationen (man kan para med Home också men då måste man sortera manuellt). Därefter är Home/Siri klara att använda.
För de tekniskt intresserade har vi valt Synology EDS14 som hårdvara, mjukvaran är baserad på Homebridge.
realKNX erbjuder även möjligheten att kontrollera KNX enheter via mobilens kamera (Augmented reality är inkluderat). Man startar en app i mobilen, programvaran känner igen föremål i kameran och överlagrar relevanta UI-element i kamera bilden, typ "KNX Pokemon Go". Augmented reality funktionen kräver till skillnad från HomeKIt bridge konfiguration. Detta görs i Designer: man fotograferar och väljer vilka KNX objekt som ska visas på skärmen.
http://proknx.com/en/product/realknx-en/
Mr.Barbeque
Oläst inlägg av Mr.Barbeque » 16 mar 2017, 21:06
Hur fungerar det med scener som ligger skapade i KNX-aktorerna, förs dessa också över med Thinka till Apple Homkit så att man kan kalla på dem eller är det bara själva enheterna som förs över så att man måste lägga upp alla scener i Homkit också?
Alfred
Oläst inlägg av Alfred » 30 maj 2017, 14:47
Mr.Barbeque skrev:Hur fungerar det med scener som ligger skapade i KNX-aktorerna, förs dessa också över med Thinka till Apple Homkit så att man kan kalla på dem eller är det bara själva enheterna som förs över så att man måste lägga upp alla scener i Homkit också?
Nej, de följer inte med vad jag har kunnat se. Men det är väldigt enkelt att skapa scener i Home-appen.
Jag har byggt så att jag, exempelvis i köket, har fem vanliga scener (normal, middag, mys, städ, släckt) som enkelt kan aktiveras direkt från lampknapparna. Samma scener har jag sedan återskapat i Home-appen (tog typ 5 min) samt kompletterat med en del nya scener för mindre vanliga behov.
Lampknapparna täcker därmed alla vanliga use case och statusen på alla enheter hänger med över till Home-appen som jag använder via röst för att aktivera mindre vanliga (men fördefinierade) scener. Eftersom jag även kan detaljstyra enskilda lampor från telefonen innebär det att jag slipper ha massor av (dyra och fula) KNX-knappar och rattar på väggarna.
Har även hittat ett flöde där jag labbar med inställningarna via telefonen tills det känns perfekt och sedan uppdaterar mina KNX-scener med vad jag kommit fram till. Mycket snabbare feedbackloop än att behöva pröva sig fram till rätt konf via ETS.
birger_lofgren
Oläst inlägg av birger_lofgren » 24 sep 2017, 11:36
Jag har en KNX installation (ETS3) från Hager med en domovea server. Men jag upplever ios appen till Dovemea långsam (särskilt i uppstart) och dåligt designad (det blir många knapptryck/menyval varje gång). Dessutom pratar inte domovea så bra med de philips hue lampor som vi har. Apple homekit i komination med philips hue fungerar mycket smidigt och snabbt.
Jag har lyckats att programmera domovea så jag kan med en KNX kopplad knapp på väggen justera hue lamporna och knx-kopplade lampor. Tex när jag trycker på min godnatt-knapp i sovrummet så dimmar huset som vanligt med knx via ett godnatt scenario i domovea + så skickas en trigger via epost till IFTTT som dimmar mina philips hue lampor.
Jag skulle gärna vilja ha en smidig integration mellan mitt KNX system och apple homekit som gör att jag kan skippa domovea-appen helt. I denna tråden pekar ni på realKNX och Thinka. När jag letar runt lite ser det ut som OPENHAB och en homekit-addon (http://docs.openhab.org/addons/io/homekit/readme.html) skulle kunna vara en lösning också.
Vad säger ni? Hur löser man detta bäst? Upppdatering av ET3 till ETS5? Byta domovea till något annat? Eller bara lägga till något som t.ex. realKNX?
/Birger
Oläst inlägg av Videonisse » 24 sep 2017, 15:47
Kan inte Thinka specifikt men alla GWs jag sett hittills importerar i bästa fall bara gruppadresserna från ETS. Scener kommunicerar ju via GAs så de får du då med. Fast själva regeln för en scen ligger ju i aktorer, tryckknappar etc så måste ju alltid skapas på nytt.
Däremot borde man även minst vilja få med de nya Function som finns i ETS 5.5 och nu även är viktig del i ETS Inside.
En Funktion definerar tex en Lampa och alla GAs som används för den. Dvs samma som en Thing, Device, Accessory etc, beroende på vilket framework man använder.
KNX: https://support.knx.org/hc/en-us/articl ... th-devices
HomeKit: https://developer.apple.com/documentation/homekit
Oläst inlägg av Videonisse » 24 sep 2017, 16:12
birger_lofgren skrev:Vad säger ni? Hur löser man detta bäst? Upppdatering av ET3 till ETS5? Byta domovea till något annat? Eller bara lägga till något som t.ex. realKNX
Jag hoppas OpenHAB 2 löser detta. Med OH2 får man ju en multiprotokollgateway för nästan inga pengar. Kräver ju däremot lite pill med konfiguration. Just deras KNX Binding för v 2 är inte färdig men utvecklingsversion finns som ska fungera ok.
Har själv inte testat på ett tag men snart dags att få igång ett testsystem på en RaspPi3.
ETS 5.x behövs inte så din ETS 3 borde duga gott.
tomas
Oläst inlägg av tomas » 07 okt 2017, 13:31
Om man tittar på gratislösningar så måste jag lägga in ett gott ord för Home Assistant. Jag har över åren testat open remote och openhab, men Home Assistant slår dem på fingrarna imho. Snabbt att sätta upp, enkel integration mot så väl KNX, z-wave, Telldus och Volvo on call.
olapola
Oläst inlägg av olapola » 01 nov 2017, 20:42
Hur gick det för dig? Vilket val landade det på? Ska precis göra samma sak hos mig
Användare som besöker denna kategori: 9 och 0 gäster
