Kan ej programmera Gira IP-gränssnitt med ETS4
mikst
Oläst inläggav mikst » 14 okt 2017, 17:41
Jag kan inte programmera Gira IP-gränssnitt 216800 med ETS4 och jag kan inte identifiera problemet.
Jag har gjort en nyinstallation av ETS på grund av att jag bytt dator och eftersom jag inte är en flitig användare av ETS är jag inte säker på om konfigurationen av ETS är rätt eller det är problem med gränssnittet.
Den övre gula ledlampan på enheten blinkar med ca 1 Hz vilket indikerar att inte allt är programmerat.
Jag har nollställt enheten men verkar inte få kontakt med enheten eller så går den inte att programmera men jag vet inte vilket det är.
Tips om hur man går vidare?
Hur skall det se ut i ETS om det är korrekt gjort?
Re: Kan ej programmera Gira IP-gränssnitt med ETS4
Oläst inläggav sx3 » 16 okt 2017, 18:12
Skall du programmera IP-gränsnittet, eller annat på bussen via gränssnittet?
Dom gånger jag driftsatt ett IP gränssnitt har jag behövt programmera IP gränssnittet via annat gränssnitt, t.ex USB innan jag kunnat nyttja IP
Återgå till "Tips & Tricks"
