Hager Domovea IP Kameror
Sebbeben
Oläst inlägg av Sebbeben » 13 dec 2018, 20:20
införskaffade nyss en domovea server, allt funkar kanon förutom att lägga till egna kameror, altså inte dom jääätte dyra kamerorna som redan finns i domovea softwaren. man ska ju kunna lägga till egna om man har en *.excam fil från tillverkaren.
då till problemet.....
dom flesta tillverkarna verkar inte ha sådana här filer så då måste man göra en själv.. verkar vara en vanlig xml fil som man kan öppna i anteckningar.
är det någon som har erfarenhet av detta? eller hört någon som löst detta?
tacksam för svar.
mvh
sebbe
______________________________
såhär ser det ut i en .excam fil
<ExDomusDevices>
<!-- Im nachfolgenden Block ist der Herteller und der -->
<!-- Kameratyp einzutragen. -->
<!-- Die Eingaben erscheinen in der Kameraliste -->
<!-- Der UPnp Name ist optional. -->
<!-- Dieser UPnp Teil des Blocks kann gelöscht werden.-->
<CameraManufacturers>
<CameraManufacturer id="1" name="INSTAR">
<CameraModels>
<CameraModel id="1" name="IN-9008FHD"/>
</CameraModels>
</CameraManufacturer>
</CameraManufacturers>
<!-- Im nachfolgenden Block ist nur eine von der -->
<!-- Kamera unterstützte Auflösung einzutragen. -->
<!-- Beispiel: 640x480 -->
<!-- Die mögliche Preset Anzahl optional. -->
<!-- Dieser Prest Teil des Blocks kann gelöscht werden.-->
<CameraModels>
<CameraModel id="1">
<CameraTemplate>1</CameraTemplate>
<ResolutionFPS Template="1">1920x1080</ResolutionFPS>
<PresetNumber>5</PresetNumber>
</CameraModel>
</CameraModels>
<!-- Der nachfolgende Block enthält Standart Verweise -->
<!-- und darf nicht verändert werden! -->
<CameraTemplates>
<CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1">
<StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
<VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&amp;port={PORT}&amp;auth={AUTHENTICATION}&amp;login={LOGIN}&amp;password={PASSWORD}&amp;URL={URLVALUE}&amp;resodefwidth={RESOLUTION_WIDTH}&amp;resodefheight={RESOLUTION_HEIGHT}&amp;FPS={FRAMERATE_VALUE}&amp;MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl>
<!-- Verweis auf die Liste der Auflösungen -->
<ResolutionUrlParam>resolution={URLVALUE}</ResolutionUrlParam>
<!-- Verweis auf die Liste der Kompressionsraten -->
<!-- Hier ist als Default Wert eine mögliche -->
<!-- Kompressionsrate einzutragen. -->
<!-- Beispiel: 40 -->
<CompressionUrlParam Template="1" UrlValue="40">compression={URLVALUE}</CompressionUrlParam>
<!-- Verweis auf die Liste der Rotationsmöglichkeiten -->
<!-- Rotation einzutragen. -->
<!-- Beispiel: 0 -->
<!-- Die Rotation ist optional. -->
<!-- Dieser Blocks kann gelöscht werden. -->
<RotationUrlParam Template="1" UrlValue="0">rotation={URLVALUE}</RotationUrlParam>
<!-- PT Konfiguration "Pan/Tilt" -->
<!-- In diesem Block ist der HTTP String incl. Parameter einzutragen, -->
<!-- auf dem der Webserver der Kamera PTZ Befehle ampfängt. -->
<!-- Beispiel String: axis-cgi/com/ptz.cgi?camera=1&amp;move= -->
<!-- Beispiel Parameter: up down left right -->
<!-- Die PT Funktion ist optional. -->
<!-- Zoom Konfiguration -->
<!-- Beispiel Parameter: 2500 und -2500 als Zoomschrittweite -->
<!-- Die Zoom Funktion ist optional. -->
<!-- Zoom Preset -->
<!-- auf dem der Webserver der Kamera Preset Befehle ampfängt. -->
<!-- Hier wird mit absuluten PTZ Befehlen gearbeitet, die mittels. -->
<!-- Query Funktion, für die aktuelle Position von der Kamera -->
<!-- angefordert und im domovea Konfig Tool als Position gespeichert -->
<!-- werden. -->
<!-- Aufgrund ihrer Komplexität wird diese Funktion hier nicht erklärt. -->
<!-- Die Preset Funktion ist optional. -->
<!-- Ende Camera Templates -->
</CameraTemplate>
</CameraTemplates>
<!-- Stream Templates "stilljpeg und motionjpeg" -->
<!-- In diesem Block sind die Get HTTP Strings incl. Parameter -->
<!-- einzutragen, auf die der Webserver der Kamera mit einem Einzelbild-->
<!-- und einen Video-Stream antwortet. -->
<!-- Beispiel Einzelbid: axis-cgi/jpg/image.cgi? -->
<!-- Beispiel Video: axis-cgi/mjpg/video.cgi? -->
<StreamTemplates>
<StreamTemplate id="1">
<StreamList>
<Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">tmpfs/snap.jpg?{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}&amp;{ROTATION}</Stream>
<Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">mjpegstream.cgi?-chn=11?{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}&amp;{ROTATION}&amp;{FRAMERATE}</Stream>
</StreamList>
</StreamTemplate>
</StreamTemplates>
<!-- Liste der Kompressionsraten -->
<!-- Es sind mindestens die Einstellungen für High, Medium und Low -->
<!-- einzutragen. Custom Einstellungen sind optional möglich. -->
<!-- Die Eingaben werden im Konfigurationstool vom Schieberegler -->
<!-- Bildqualität min/max verwendet. -->
<ImageCompressionTemplates>
<ImageCompressionTemplate id="1">
<CompressionList>
<Compression Level="High">100</Compression>
<Compression Level="Custom">90</Compression>
<Compression Level="Custom">80</Compression>
<Compression Level="Custom">70</Compression>
<Compression Level="Custom">60</Compression>
<Compression Level="Custom">50</Compression>
<Compression Level="Medium">40</Compression>
<Compression Level="Custom">30</Compression>
<Compression Level="Custom">20</Compression>
<Compression Level="Custom">10</Compression>
<Compression Level="Low">0</Compression>
</CompressionList>
</ImageCompressionTemplate>
</ImageCompressionTemplates>
<!-- Liste der Rotationen -->
<!-- Hier sind die möglichen Werte für die Rotation des Kamerabildes -->
<!-- einzutragen. -->
<!-- Die Eingaben "90" werden im Konfigurationstool angezeigt. -->
<!-- Die Werte >90< werden an die Kamera gesendet. -->
<ImageRotationTemplates>
<ImageRotationTemplate id="1">
<RotationList>
<Rotation Name="0">0</Rotation>
<Rotation Name="180">180</Rotation>
</RotationList>
</ImageRotationTemplate>
</ImageRotationTemplates>
<!-- Liste der Bildauflösungen -->
<!-- Die Eingaben "640" werden im Konfigurationstool angezeigt. -->
<!-- Die Werte >640x480< werden an die Kamera gesendet. -->
<ResolutionFPSTemplates>
<ResolutionFPSTemplate id="1">
<ResolutionFPSList>
<ImageResolutionFramerate Level="High">
<Resolution Width="1920" Height="1080">1920x1080</Resolution>
<Framerate Template="1">20</Framerate>
</ImageResolutionFramerate>
<ImageResolutionFramerate Level="Medium">
<Resolution Width="640" Height="352">640x352</Resolution>
<ImageResolutionFramerate Level="Low">
<Resolution Width="320" Height="176">320x176</Resolution>
</ResolutionFPSList>
</ResolutionFPSTemplate>
</ResolutionFPSTemplates>
<!-- Liste der Bildwiederholungsrate -->
<!-- Angabe wie häufig/s ein stilljpeg von der Kamera angefragt wird. -->
<!-- Die Eingaben "20" werden im Konfigurationstool angezeigt. -->
<!-- Die Werte >20< werden an die Kamera gesendet. -->
<FPSTemplates>
<FPSTemplate id="1">
<FramerateList>
<FPS FrameRate="20" Level="High">20</FPS>
<FPS FrameRate="15" Level="Custom">15</FPS>
<FPS FrameRate="10" Level="Medium">10</FPS>
<FPS FrameRate="5" Level="Custom">5</FPS>
<FPS FrameRate="2" Level="Low">2</FPS>
<FPS FrameRate="1" Level="Custom">1</FPS>
</FramerateList>
</FPSTemplate>
</FPSTemplates>
</ExDomusDevices>
