Arduino <> KNX
- Senior Medlem
- Kontakt:
Arduino <> KNX
Någon annan här som roat sig med att bygga egna prylar mha. arduino och integrera mot KNX utan att mellanlanda i annat system?
Gjorde ett litet projekt för något år sedan med en Arduino pro mini + en Siemens BCU till en tryckknapp.
Hängde på en temp + hygrometer från Adafruit och satte uppe på vinden. Arduinon strömförsörjs från KNX bussen och har tuffat på fint.
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Arduino <> KNX
Nuvarande projekt är att prata med min bergvärmepump som har serieport. Började projektet på en MEGA2560 eftersom den hade flera hårdvaru serieportar. Behöver en till vämrepumpen, en till KNX och en för serial monitor i datorn när jag testar gränssnittet.
MEGAN drar tyvärr för mycket ström och behövde egen strömförjning, så det blev optokopplare mot både värmepumpen och KNX.
Nu har Arduino/KNX rörelsen blivit större utomlands, och folk börjar tillverka egna kort.
Köpte en egentillverkad Arduino Zero + tillhörande KNX BCU från en på det tyska forumet och byggde ihop min optokopplare mot värmepumpen.
SAMD mikroprocessorerna drar väldigt lite ström, så denna blir försörjd från KNX bussen också.
Just nu kan jag polla alla sensorer och inställningar från pumpen, på sikt tänker jag mig att man skall kunna styra pumpen från KNX.
Nästa projekt är baserat på likadant Zerokort som ovan, som jag tänkte hänga på 20st 1-wire sensorer vid golvvärmeshunten för att mäta respektive slinga
- Medlem
- Kontakt:
Re: Arduino <> KNX
Spännande! Tänkte ge mig på ett liknande projekt. Vilken Siemens BCU använde du? Eller funkar vilken som helst? Och var köpte du den?
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Arduino <> KNX
Tjena,
BCU framgår av bild 3, jag köpte den på EIBMarkt.
- Medlem
- Kontakt:
Re: Arduino <> KNX
Tack, såg det sen och beställde från EIBMarkt. Funkar bra med 1wiresensorer och lite annat men som du skriver så blir det en ganska klumpig lösning med en Mega. Min skoltyska är inte så bra att jag kan gå loss på de tyska forumen tyvärr. Inte så att du har en länk till tråden/personen som sålde egna kort?
Tack!!
Tack!!
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Arduino <> KNX
