Förslag på bra downlights
voltus
Re: Förslag på bra downlights
Oläst inlägg av voltus » 23 apr 2015, 15:30
I would recommend the Brumberg 0063.25 or 0065.25 in Aluminium. In White it is .07 instead of .25
You can combine it with our 24V Spot Module 30249. It is just beautyful and very efficiant (A+).
For Dimming you will need a DALI driver lin720d3 from Eldoled. You can dim from 0-100% absolutely smoothly. With this driver you can dim up to 4 Groups of 24 Spots.
The Power Source should be combined for each group, room or the whole house. We recommend Meanwell LPF, HLG or Phoenix Quint series.
Best regards
Michael Möller
Voltus GmbH
Oläst inlägg av Videonisse » 22 aug 2015, 22:50
Den tyska tillverkaren av program för ljusplanering har skrivit en intressant artikel om dimning av LED och varför dagens produkter (för vissa situationer) inte är tillräckligt bra för att med bibehållen kvalité kunna ersätta halogenljuskällor. Ni läser den här: http://www.dial.de/DIAL/en/dialacademy/ ... o-dim.html
Om jag förstår rätt så är huvudproblemet att på ställen där man i vissa situationer önskar ha starkt ljus tex dagtid men också kunna dimra ner till mycket svagare ljus på kvällen/natten så klarar LED inte lösa följande:
  • I bästa fall går det dimra ner till 1% av max ljusstyrka och ofta är det fortfarande alldeles för starkt för att ge rätt ljus och halogen går att dimra ner till en tiondel av svagaste ljusstyrkan för LED.
  • Färgtemperaturen ligger linjär med LED som dimras ned vilket gör att man får svårt att matcha stämningsbelysning i ett rum där man tex vill ha tända stearinljus som ligger på ca 2000K. Halogen blir "varmare" när den dimras ner.
Den sista punkten är ju rätt känd men själv så har jag inte reflekterat över att det kan vara lätt att hamna i en situation där man med LED får alldeles för starkt ljus trots att ljuskälla och driver mm klarar att regleras ner till 1% av max ljusstyrka. Har för mig att jag läst här på forumet förslag att använda separata ljussvaga LED-downlights där man tex vill ha nattbelysning i kombination med "vanlig" betydligt starkare belysning, tex för korridor, hall etc.
Känns inte kul att investera stort i 100 nya downlights, som är inplanerade för huset enligt ljusdesignen vi har, när dagens LED har svårt att matcha halogen i upplevd kvalitet och känsla. Samtidigt är det ju inte aktuellt att köpa in nya lågvoltshalogen och dimmers för dessa.
Någon som känner igen sig och hur resonerar ni isåfall?
Naomaruta
Oläst inlägg av Naomaruta » 23 aug 2015, 14:24
:o :o :o :o
