BMS Quadra
Novak
BMS Quadra
Oläst inlägg av Novak » 03 jan 2015, 13:52
Jag har nyligen installerat "BMS Quadra" väderstation, allt fungerar bra förutom att vindhastigheten och vindriktningen blir alltid samma värde. Vindhastighet visar 35 m / s och vindriktningen visar alltid 7F FF. Har någon annan haft detta problem, kan det lösas eller är min väderstation sönder?
Hälsningar. Novak
Re: BMS Quadra
Oläst inlägg av pakerfeldt » 05 jan 2015, 08:56
Jag har inte det problemet med min Quadra. Hör av dig till tillverkaren och kolla innan du bemödar dig returnera den. Det kan ju ev. vara något i mjukvaran även om jag inte kan minnas att jag gjorde något speciellt.
Re: BMS Quadra
Oläst inlägg av pakerfeldt » 11 dec 2016, 15:04
Hur gick det med din BMS Quadra och vindsensorn?
Temperaturrapporteringen från min Quadra har nu fått helt fnatt. I morse vid 9.30-tiden började temperaturen plötsligt skena från -5°C till +10°C. Jag har provat göra en ny nerladdning från ETS men utan att det hjälper. Dessutom blinkar LED-lampan på enheten oftare en 1s vilket tydligen ska indikera antingen avsaknad av busspänning eller att enheten saknar inladdad applikation.
Re: BMS Quadra
Oläst inlägg av pakerfeldt » 11 dec 2016, 15:40
Vid närmare eftertanke funderar jag på om det är snönivån på taket som blivit så hög att den stör temperatursensorn.
To avoid errors in the ultrasonic measurement (wind, temperature) caused by reflections, there must not be any objects within a range of 0,5m to the Quadra weather controller.
Det har snöat intensivt ett tag här nu men lättade vid lunch och har nu slutat snöa.
Novak
Re: BMS Quadra
Oläst inlägg av Novak » 13 dec 2016, 09:51
Hej.
Jag fick en ny.
