Smarta lampor i dimmeraktor?
mwh
Oläst inlägg av mwh » 12 jan 2020, 11:03
Går det att stänga av "dimmerfunktionen" i en KNX-dimmeraktor så att det fungerar som en vanlig på/av kontakt? Jag tänker att eftersom KNX-systemet är smartare än en vanlig traditionell dimmer så kanske det går att stänga av det helt?
Jag sitter med bl.a. en Hager TXA213 Dimmer 3x300w, en äldre versionen som inte har fullt stöd för LED-lampor. Så för att lamporna inte ska blinka eller glöda vid avstängd måste jag använda armaturer som använder 3-4 lampor för att nå upp till det lägsta watt-tal som stöds, vilket inte alltid är möjligt.
Smarta lampor ligger ofta på 9-11W, så med smarta lampor skulle de flesta 2-lamps armaturer fungera. Men då är problemet att smarta lampor inte tycker om att anslutas till dimmers, om det nu inte går att stänga av den funktion. :roll:
Någon som vet rakt av om det är möjligt eller har erfarenhet av att ha testat?
Re: Smarta lampor i dimmeraktor?
Oläst inlägg av Videonisse » 12 jan 2020, 11:50
Rent praktiskt har det fungerat för mig iaf. Konfigurera dimmerkanalen i ETS så att den bara styrs med gruppadress för av/på samt stäng av evtl ”soft dim” funktion.
