Överblick över flera projekt
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 11 apr 2015, 11:57
Låt säga att vi har flera fastigheter med var sin KNX-installation. Varje fastighet har sin egen projektfil. Att var och en för sig går att överblicka med rätt produkt vet jag. Men kan man på något sätt sammanbinda dessa så att man får en samlad överblick (visualisering) över de olika projekten? Eller måste man ta hänsyn till detta redan i början och lägga upp alla fastigheter i samma projekt?
Re: Överblick över flera projekt
Oläst inlägg av R_Strandberg » 12 apr 2015, 18:00
Du kan lägga ihop två eller flera projektfiler men det blir då permanent en stor proj-fil. Jag hade de där problemet med att en hyresgäst i ett kontorshotell ville ha tillgång till "deras" belysningstyrning. Vi hade såklart lagt upp allt i en stor proj-fil och kört LK på varje hyresgäst.
Lösningen blev till slut att vi fick bryta ut det som rörde kraft och belysning ur den stora filen och köra deras ventilation, kyla och värme i fastighetens proj-fil. Är det något liknande du har problem med så är mitt råd att lägga allt som fastighetsägaren ska stå för i en fil och köra sådant som kunden kan komma att ändra i en egen.
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 12 apr 2015, 18:25
Okej. Så det är inga bekymmer att använda olika projektfiler på samma linje så att säga? Bara man håller reda på GA och IA?
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 12 apr 2015, 18:46
Kan ju bli lite bekymmersamt om man har rumsregulatorer med knappar för belysning
Oläst inlägg av R_Strandberg » 12 apr 2015, 20:14
Ja, det med rumsregulatorerna är ju en av de största fördelen med knx. Att en apparat kan styra fler saker än den traditionellt var till för.
Är det bara visualiseringen skulle jag gjort flera projekt och använt en mellangrupp för gemensamma styrningar i alla projekt.
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 12 apr 2015, 21:44
Vad menar du med mellangrupp?
Oläst inlägg av R_Strandberg » 12 apr 2015, 22:14
Mellangrupp för GA'er. Alla gör olika men t ex belysning, kraft, solskydd, värme, centrala funktioner osv osv. Där kan du dedikera en mellangrupp för styrningar som går över flera linjer. Då vet du alltid att 1/5/1..64 används i alla projekt.
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 13 apr 2015, 05:37
Såklart :) Tack för förtydligandet
Oläst inlägg av R_Strandberg » 13 apr 2015, 06:58
Ett förtydligande till..
1/5/1..64 för fastighet/LK 1
2/5/1..64 för fastighet/LK 2
Osv osv.
