Golvvärme
carlberg
Golvvärme
Oläst inlägg av carlberg » 31 jan 2016, 02:36
Drog in el-golvvärme när jag renoverade lägenheten en gång i tiden, men kopplade aldrig in den.
Såg dock till att givaren och stryrningen drogs upp till centralen för att senare kunna koppla in den på mitt KNX.
Men nu när jag sitter här och tänker beställa en termostat för KNX, så hittar jag inget.
Jag hade tänkt mig en termostat för DIN montering för 1-2 zoner.
Alltså, jag vill inte ha någon knapp på väggen!
Jag letar alltså något i KNX form som motsvarar en T2 NRG-Temp (http://www.elot.se/dokument/t2-nrg-temp ... isning.pdf)
Så här långt har jag hittat detta:
Hager EK186 (http://www.hager.se/produkter/stroemsta ... /10557.htm)
Tror den gör det jag behöver, men inte säker... har heller inte hittat nått pris... Någon som vet?
Har även hittat MDT AKH-0400.01,
men då måste jag ha en separat analog-input för att mäta temperaturen och sedan reglera temperaturen själv. Verkar korkat.
Alla ni med golvvärme, vad har ni?
Cheers
-Anders
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 jan 2016, 10:38
Ingen utgång, men:
http://zennio.com/products/sensors/quad
Går att sätta på dinskena
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av R_Strandberg » 31 jan 2016, 13:45
http://www.eelectron.com/pages/dettaglio.aspx?id=171
Osäker vilken belastning denna klarar eftersom den är specad till att styra ventiler.
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 jan 2016, 14:21
10A vid cos 1 enligt databladet
http://www.eelectron.com//download/1312 ... 090001.pdf
Tror den finns hos 2ctrl?
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av R_Strandberg » 31 jan 2016, 15:24
2ctrl har den men deras nya hemsida är en katastrof så funkade inte och länka.
Den är iaf framtagen för att klara ett normalt badrum med två in, två ut + temp.
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 jan 2016, 15:26
Vad tycker kunder om att inte själv kunna ställa börvärdet? Om man inte gör det möjligt från något annat ställe dvs
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av R_Strandberg » 31 jan 2016, 16:53
Jag tror att kunder generellt behöver känna att de har kontroll på sitt hus/lgh.
Jag vet inte hur många som går och höjer och sänker värmen med tanke på att i många villor med golvvärme idag sätts det inte ens elektriska ställdon utan man ställer manuellt ner sovrum lite på fördelaren och låter sen värmepumpen sköta regleringen.
Börvärdet går enkelt att lösa med en sensor med display, touchscreen eller app.
carlberg
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av carlberg » 31 jan 2016, 20:01
Helt enig med R_Strandberg, det är väldigt sällan jag kommer ändra temperaturen på golvet.
Och i detta fallet är det i ett kök, så att ha en panel på väggen känns inte nödvändigt.
Är det någon där ute som har satt samman en egen lösning med en analog-input för att mäta givaren (NTC 10k/25C) och sedan ex. DT AKH-0400.01 för styrningen?
Och hur har man då löst själva regleringen?
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 jan 2016, 20:14
Tokigt att det inte fanns ingång för temperaturgivare på den aktorn. Annars har den ju allt du behöver. Det enda du behöver göra är alltså att få upp din givare på bussen och sätta parametrar och gruppadresser i aktorn. Regleringen sker ju med den regulator som finns i aktorn
Edit. Missförstod dig. Trodde du redan hade den aktorn. Då är det ju bättre att köpa den RS länkar till så är du komplett förutsatt att givaren passar
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 jan 2016, 20:21
Här har du en din-monterad aktor med regulator (4 st) samt ingång för temperaturgivare. Måste dock användas med Zennios givare
http://zennio.com/products/actuators/minibox-25
http://zennio.com/products/accessories/ ... ure-probes
