Golvvärme
trexen
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av trexen » 01 feb 2016, 16:39
Använder du KNX för att styra lampor mm ?
Jag använder Jungs knappar med Termometer i som jag senare ska styra element och FTX med så temperaturen ligger stadigt.
carlberg
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av carlberg » 02 feb 2016, 23:11
Yes, styr lampor, rullgardiner, dörrlås och dörr-sensor redan.
Har push button MDT BE - TA5506.01 / 08.01 Plus på väggen.
Har även en MDT Universal Interface 4-fold för lite av varje (ex. dörren)
Tittade närmare på Zennio Minibox-25 och den klarar en massa annat spännade
Men det verkar som alla deras givare är NTC 6.8k/25C och inte som min 10k/25C.
Jag mailade och frågade Zennio, men fick ett: vi kan bara garantera det fungerar med våra givare -svar.
Hittade dock denna video där dem går igenom konfigurationen av aktören: http://www.dmc-technology.com/new-zenni ... zennio_en/ (4:52)
Och det finns en massa inställningar (offset osv), men jag är inte säker det blir rätt.
Letar vidare...
carlberg
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av carlberg » 03 feb 2016, 00:02
Skulle kunna använda en MDT AKH-0400.01 Heating Actuator 4-fold för regleringen.
http://www.mdt.de/download/MDT_TM_Heating_Actuator.pdf
Och sedan behöver jag bara något som kan göra om min analoga sensor (NTC) till PWM.
Det kan jag tycka borde gå att hitta... :roll:
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 03 feb 2016, 07:00
PWM (pulsbreddsmodulering) är väl ändå utsignalen, till ett ställdon tex?
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 03 feb 2016, 08:26
Kan du inte byta golvvärmegivaren?
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av pakerfeldt » 03 feb 2016, 11:25
Rikard Ågren skrev:PWM (pulsbreddsmodulering) är väl ändå utsignalen, till ett ställdon tex?
Ja, så har vi det kopplat. Två stycken MDT AKH kopplade till ställdon i två golvvärmeställ.
carlberg
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av carlberg » 03 feb 2016, 14:26
Förlåt, jag menar att översätta den analoga (ohm) givarvärdet (temperatur) till KNX bus signal, trodde det kallas PWM..
carlberg
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av carlberg » 03 feb 2016, 14:28
Rikard Ågren skrev:Kan du inte byta golvvärmegivaren?
Den är ingjuten i golvet, visserligen i ett rör, men jag tror knappast jag kan dra ut den och sedan skjuta i en annan givare..
Röret går ju även upp i väggen till en dosa..
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 03 feb 2016, 18:30
Anledningen till att man lägger den i rör är ju för att kunna byta ut den i framtiden. En golvvärmegivare håller inte för evigt. Går den inte att byta när det är dags får man antingen ta upp golvet eller reglera på rumstemperaturen :)
Hur långt bort från givare är närmaste DIN-skena då?
Går givaren att byta skulle jag sätta in en sån som RS länkade till (det behövdes byta givare där också va?) eller sätta in en Zennio Quad (givarbyte) och låta en aktor i centralen styra värmen.
Är det förresten värmekabel eller vattenburet?
Re: Golvvärme
Oläst inlägg av wittsjo » 03 feb 2016, 19:52
blir det någon större skillnad om man styr på golv- vs rumstemperaturen?
Skickat från min iPad med Tapatalk
