Dimma
JMA
Dimma
Oläst inlägg av JMA » 25 nov 2016, 11:54
Jag undrar om någon har erfarenhet att styra led armaturer med transformator
Enligt beskrivningen så skall den styras på bakkanten.
Mitt problem är att jag inte kan styra det tillräckligt långt ner mot noll.
Behöver tips på lämpligt utgångsdon i KNX
// Jörgen
Re: Dimma
Oläst inlägg av jbr » 28 nov 2016, 18:07
Det kan vara idé att investera i en DALI-gateway och gå över till just DALI för att reglera led-ljuskällor.
Det finns ju vidare även RGB-drivdon med DALI-gränssnitt vilket öppnar upp roliga möjligheter.
Re: Dimma
Oläst inlägg av Videonisse » 01 dec 2016, 23:21
Vad har du för ljuskälla/armatur och vad drivs den med?
Precis som jbr skriver så är det oftast mycket bättre resultat om man byter ut LED-drivaren och styr den direkt med tex Dali (förr var analogt 0-10V vanligare). Alternativt så kan man ha LED-drivare och KNX-aktor i samma enhet.
