Poolbelysning via knx eller dali
Oläst inlägg av wittsjo » 18 jan 2017, 20:56
Jag skulle vilja ha poollampor med färgstyrning på DALI eller KNX. Har någon något tips?
Det verkar som alla poollampor jag kollat på har en trafo som ger 12V och sen sitter färgstyrningen i armaturen, dvs man kommer inte undan plastfjärrkontrollen....?
Tack på förhand.
Sebbeben
Re: Poolbelysning via knx eller dali
Oläst inlägg av Sebbeben » 23 jan 2017, 04:22
Hej, kan du inte lägga till en länk på armaturerna? Dom flesta armaturerna går att bygga om så att du kan anpassa det till vilken styrning du vill
Oläst inlägg av wittsjo » 25 jan 2017, 20:12
Har själv efterfrågat det tidigare. Fick då av poolkillarna endast en referens till transformatorn. Skal upprepa förfrågan.
De är duktiga på att bygga pool men i denna frågan är de hopplösa, men då de bara hänvisar till trafon så uppfattar jag det som att hela färgstyrningen är inbyggd i själva armaturen, men skal ta reda på om det verkligen är så.
tmineur
Oläst inlägg av tmineur » 11 mar 2017, 11:10
wittsjo skrev:Har själv efterfrågat det tidigare. Fick då av poolkillarna endast en referens till transformatorn. Skal upprepa förfrågan.
Hur har det gått för dig? Jag skulle också vilja styra poolbelysningen, min halogenglödis har gått sönder så nu kikar jag på rgb helst rgbw men vill kunna starta från knxknapp inne i huset eller mobil och givetvis kunna ändra färger vid partyn :)
Oläst inlägg av wittsjo » 05 apr 2017, 13:55
Sorry att jag inte svarat, har kört fast lite, återkommer när jag har mer info.
Taggen_Karlskrona
Oläst inlägg av Taggen_Karlskrona » 30 aug 2017, 15:10
Såg denna tråd och tänkte svara på hur jag har gjort. Jag köpte 2st LED RGB via Aliexpress för 300kr/st som matas med 12VDC sedan köpte jag en RGB modul från tyska för 1500kr som styrs via KNX. Så enkel inkoppling där RGB modulen har inbyggd brytare för 230v på trafon och sedan matas 12v in på RGB modulen och sedan 4 ledare ut till lamporna som jag kopplade via 6kvadrats kabel ca 15meter. Fungera utmärkt. Då jag styr allt via Loxone så har jag en app i telefonen med alla färger och dimmbar, så har alla funktione man kan tänkas behöva och har även gjort en funktion med flytande ljus som ändrar färg mjukt och snyggt. Jag har dessutom vit liner så jag får verkligen ut bra reglering av färger och ljus.
Oläst inlägg av wittsjo » 04 sep 2017, 11:01
Tack för ditt svar du verkar ha fått till en snitsig lösning där du då kan välja exakt färg.
Jag fick faktiskt ordning på mina lampor rätt lätt efter mycket om och men (pga poolkillar som hade noll koll på el eller lampor)
LED lamporna som ingick i vår pool har ingen direkt styrning av färg etc. De funkade som så att när man slår på dem så börjar de växla färger genom alla toner. För att stoppa färgväxlningen stänger man av dem och slår på dem inom 5sek.
Till dem kom en RF fjärrkontroll som man kopplade in på lågvoltssidan av trafon.
Jag tog helt enkelt bort styrningen, och styr istället genom att slå på/av aktorn, på högvoltssidan av trafon.
Lamporna var sylvana http://www.feilosylvania.com/product/fi ... ts/0060540
Betalade 11500 för lanporna med installation + 1250 för transformatorn. (av poolfirman)
Det är ju lamporna som kostar, de andra delarna var ju billiga.
Poolkillarna hade någon "knx-expert" som hade erbjudit sig fixa en knx lösning för ca 15tkr som jag tackade nej till. Det var innan jag insåg hur lätt det var.
Jag hoppas nu att transformatorn inte ger upp av att slås på/av så mycket.
Min lösning funkar bra, jag kan ju inte slå på direkt till en önskad färg utan man får ju vänta in rätt färg och sen stoppa den. Men ibland är det lite fräckt att det bara ligger och rullar genom spektrat också...
