Diskmaskinsavstängning
webkocken
Oläst inlägg av webkocken » 18 sep 2017, 12:50
Har ni några bra förslag på diskmaskinsavstängning?
Vi har köpt köksblandare som är utan, för vår tanke var att köpa en Damixa tryckknapp. Det skulle funka, om det inte vore för det att vi ska ha två diskmaskiner.
Damixan kan man ha öppen antingen i 3 timmar eller 12 timmar, och där tänker jag att 3 timmar är det man använder mest. Dock kommer problemet då att man kanske sätter igång maskin två när det återstår en timme kvar på "öppentiden" vilket gör att den stängs av mitt i en pågående disk.
När jag läst om hemautomation så har ju en sak varit det här med att stänga av vattnet när diskmaskinen/tvättmaskinen är klar, men hur löser man det i så fall?
Re: Diskmaskinsavstängning
Oläst inlägg av jbr » 18 sep 2017, 14:05
Brytaktor och magnetventil kanske.
Lämpligt placerad tryckknapp, brytaktor med trappljusfunktion med t.ex. 3h-cykel så att en knapptryckning startar en ny period där magnetventilen är öppen 3 timmar.
Det gäller bara att komma ihåg att trycka på knappen...
webkocken
Oläst inlägg av webkocken » 18 sep 2017, 15:38
Borde det inte gå att få systemet att känna av om någon diskmaskin är i läge ON? Om den kräver ström, då slår magnetventilen till och är den inte strömkrävande så slår ventilen av. Då slipper man en tryckknapp.
Oläst inlägg av jbr » 18 sep 2017, 15:45
webkocken skrev:Borde det inte gå att få systemet att känna av om någon diskmaskin är i läge ON? Om den kräver ström, då slår magnetventilen till och är den inte strömkrävande så slår ventilen av. Då slipper man en tryckknapp.
Jadå, det är egentligen inga problem.
Har man en brytaktor med strömmätning så låter det sig absolut göras.
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 18 sep 2017, 17:17
Kan också vara bra med en frånslagsfördröjning på det villkoret för att vara på den säkra sidan
Oläst inlägg av wittsjo » 28 sep 2017, 15:50
Jag har gått loss på knxen i mitt nya hus rätt hårt. Några avancerade funktioner använder jag jättemycket, andra inte alls.
Har också en damixa diskmaskinsknapp/ventil. Den funkar jättebra. En knapp med batteri som man trycker på. Ingen logik, ingen brytaktor. Bara så enkelt; sätt på diskmaskinen, tryck på knappen :-)
Oläst inlägg av jbr » 28 sep 2017, 16:21
wittsjo skrev:...Ingen logik, ingen brytaktor. Bara så enkelt...
Meeen, hur kul är det då? ;)
webkocken
Oläst inlägg av webkocken » 28 sep 2017, 17:16
Vi kommer troligtvis lösa det som så att vi har magnetventil och den styrs av huruvida det tas ut ström på någon av diskmaskinerna.
Damixan faller bort med tanke på att vi ska ha två diskmaskiner.
Oläst inlägg av wittsjo » 29 sep 2017, 09:14
Ja vill du ha funktionen så varsågod. Jag funderade lite mer på det igår kväll. Det kan kanske vara lite lurigt att ställa in strömförbrukningsnivån som skal öppna ventilen, detta då diskmaskinen inte drar så mycket om inte flödesvakten är aktiverad. Men det borde väl gå. Min miele står bara och blinkar utan att köra pumpen om inte vattnet är på.
Nu skal du ju så klart ha din knx-funktion men annars vore det bara att sätta en T-koppling på vattenröret som kommer ut ur damixa ventilen till båda maskinerna.
Jag kommer själv snart installera en magnetventil för allt vatten i huset, denna kommer jag programera att stängas när larmet är på.
Har personligen inte riktigt koll på det med försäkringskrav etc, men de flesta som har manuell diskmaskinsavstängningsvred har ju sin alltid öppen. Alla(?) nya diskmaskiner har aquastop som stryper vattnet vid läkage. Så ur ett annat perspektiv kan det kännas väldigt overkill med den där damixa knappen.
webkocken
Oläst inlägg av webkocken » 29 sep 2017, 10:06
Anledningen att damixan går bort är det faktum att vi ska ha två diskmaskiner. Ponera att man sätter igång ena maskinen och ett par timmar senare den andra. Har man öppnat vattnet på tre timmar kommer den andra maskinen inte få vatten. Därav magnetventil.
Gällande att känna av om det är ström eller så borde det räcka att känna av om man slår på strömmen på diskmaskinen.
