RGB led strip i biorum
Innehåller diskussioner om utformningen av ett KNX projekt.
EMg
Oläst inlägg av EMg » 19 sep 2019, 18:47
Jag ska börja bygga biorum nu i höst. Har tänkt mig några olika områden med effekter av färgade led-strips.
Funderar på om någon har erfarenhet av lämpliga produkter.
Jag har tittat på MDT AKD-0424R.02: (4 channels each 4A or 1 ch. 7,0A and 3 ch. 3,0A) https://www.mdt.de/EN_LED_Controller.html
Tillsammans med denna strip på 24V med 6W/m.
Har jag räknat rätt om jag då kan använda 12m strip till varje dim-aktor. För i det här fallet har jag fattat det som att man inte behöver någon annan trafo mellan aktor och stripen?
Beroende på hur jag väljer att utforma belysningen kan det gå mellan kanske 20-30m stripes. Jag skulle då behöva 3st MDT aktorer.
Eller tänker jag helt galet? Någon som har gett sig på detta och har tips.
Elcentralen är lämpligt placerad vägg i vägg med biorummet så jag vill gärna ha grejer som monteras i skåpet i största möjliga mån.
tjr
Re: RGB led strip i biorum
Oläst inlägg av tjr » 04 nov 2019, 12:04
EMg skrev:
19 sep 2019, 18:47
Har fyra av MDTs aktorer, de fungerar alldeles utmärkt. Någon bättre lämpad än jag får kommentera beräkningarna, bolla det annars med åf eller MDT. MDTs aktor styr trafon (slår på/av trafo och sköter kraftuttaget/ljusstyrkan), men du behöver ha en trafo. Jag använder en MeanWell 24VDC trafo sedan ett par månader till en stugas hela 24VDC belysning (styrt av MDTs aktorer) och jag är helnöjd. Fick inte Eibabolänken att fungera, så jag kan inte kommenterar den, men om inte prisskillnaden är enorm så kan jag varmt rekommendera Constaleds prylar ägda/sålda av voltus.de. Isf kan du handla hela klabbet från voltus vilket kan vara en fördel vid rådgivning och ev framtida garantiåtaganden.
Lycka till!
tjr
PS har svårt att tänka mig att du behöver mer än en MDT aktor... DS
