Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX
tellblom
Oläst inlägg av tellblom » 06 jan 2012, 21:17
Har en elektriker som skall dra i vårt nya hus, men han kan inte KNX så jag har lovat att ta fram all info han behöver om det.
Har en simpel fråga gällande säkringen av en actuator (Se bifogad bild):
Skall denna ha 3 egna 16A säkringar (actuatorn är på 16A) dvs går det åt tre säkringar per actuator? Eller kan några dela?
Vi skall ju ha ett elutag (dvs ett dubbeluttag) per kanal på denna actuator, och då blir det ju nästan som om att det behövs en 16A per 2 dubbeluttag och det känns lite övereklamerat när standarden säger att att man kan ha 10 dubbeluttag per 16A säkring
/Martin
Anders Sjogren
Re: Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX
Oläst inlägg av Anders Sjogren » 07 jan 2012, 09:32
Hej! Man kan ha samma säkring till hur många utgångar du vill, vissa aktorer kräver att man har samma säkring till alla kanaler. Men i ditt fall kan du ha en säkring till var kanal eller en säkring till flera kanaler.
Med vänlig hälsning, Anders
tellblom
Oläst inlägg av tellblom » 07 jan 2012, 10:00
Tack för snabbt svar, har dock en förtydlingsfråga:
Du menar att man kan ansluta en fas (tex L1) till samtliga utgångar på denna aktorn?
Eftersom det är är 8 uttag och regeln säger max 10 uttag per 16A säkring så skulle man ju kunna ha samtliga 8 på en fas.
Har jag förstått dig rätt?
/Martin
Anders Sjogren
Oläst inlägg av Anders Sjogren » 07 jan 2012, 10:16
Helt rätt uppfattat:)
tellblom
Oläst inlägg av tellblom » 07 jan 2012, 15:02
Tackar för infon, skall vidarbefodra till elektriken
Lorre
Oläst inlägg av Lorre » 18 mar 2012, 23:49
Du bör kanske inte använda 16A säkringar till vanliga utg, väljer du 10A så kan du dra 1,5 ledare (16A 2,5 ledare) Tänk på att tex dom vanligaste förlängningssladdarna är ju 1,5 som du då stoppar i ett utag med 16A säkring.
Nu är jag ingen elektriker, men är rätt säker på att det är så.
