Mer frågor ifrån en newbie
tellblom
Oläst inlägg av tellblom » 08 jan 2012, 18:09
Här kommer ytterligare ett par frågor ifån en newbie:
Har tittat på Siemens Switching actuator N 567/12 8 x 230V AC / 2A - 5WG1 567-1AB12 och i manualen står det:
Actuator electronics:
- integrated power supply for AC 230V, +10%/-15%, 50Hz
- mains connection: 2-pole (N, L for channel A)
- power consumption: max. 4.6 W
Inputs/outputs
8 switching outputs, outputs B...H floating:
- rated voltage: AC 230V, 50Hz
- rated current: 2A per relay contact (resistive load)
- switching cycles: > 80.000 with cos = 1 and I = 2A
Fråga 1:
Vad är det för skillnad på A kanalen och Övriga?
Fråga 2:
Om jag har förstått det hela rätt innebär detta att varje kanal kan ha 2A på sig? Dvs så kan man styra lite drygt 100st 3W LED lampor på en kanal?
Fråga 3:
Praktisk skillnad på IP Interface och IP gateway?
Jag har förstått att man enbart kan adressera ett KNX device samtidigt via IP interface och flera via IP Gateway.
Men är det någan annan skillnad? Jag vill kunna styra knx devicen via tex dator och IP baserade touchskärmar, samt kunna få larm via mail.
Jag kommer säkert komma med massor av frågor ju längre in i processen vi kommer
Hank
Re: Mer frågor ifrån en newbie
Oläst inlägg av Hank » 09 jan 2012, 08:53
Svar på fråga 1: På min Siemens modul innebär det att man strömsätter enheten via Kanal A, Kanal A är den enda kanal med både N, L, L1, medans övriga kanaler endast har L och L1.
Svar på fråga 2: Stämmer 2A belastning per kannal max.
MVH Henrik
