Ringklocka till KNX
Innehåller diskussioner om planeringen och genomförandet av ett KNX system.
trexen
Ringklocka till KNX
Oläst inlägg av trexen » 27 jan 2016, 10:38
Tja,
Tänkt på något sätt koppla ringklockan vid ytterdörren till mitt KNX el Binäringång, och jag tror att det är AC i min gamla klocka och det gillar nog inte Binäringången
Vill ju fortfarande att den ska ringa på vanliga sättet men att man tar ut en signal till KNX typ Binäraktorn 24VAC/DC.
Någon som kan tänkas gjort detta tidigare som kan komma med lite tips o råd, alt köpa nytt =)
Mitt cenario är att när någon ringer på dörren så ska en snapshot från min Kamera tas och displaya på IPAD och skickas samtidigt till 2 maillådor, samt ev SMS eller något annat meddelande till telefonen.
Denna logik gör jag i Gira HS.
//M
Re: Ringklocka till KNX
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 27 jan 2016, 19:10
Satt senast i förrgår och funderade på om det fanns ringklockor att ansluta direkt på bussen men hittade inget just då
Elko har dock en 24V som man ju kan kombinera med en billig aktorpuck eller dylikt.
Oläst inlägg av Videonisse » 27 jan 2016, 19:51
Eltako har väl säkert ngt vanligt relä som kan drivas med AC och sedan dra din binäringång med DC.
