Exempelritningar på KNX anläggning
Innehåller diskussioner om planeringen och genomförandet av ett KNX system.
wittsjo
Oläst inlägg av wittsjo » 03 mar 2016, 15:20
Hej, jag sitter och planerar mitt villa projekt. Har gett mig på att göra enlinjediagrammen till centralbyggaren. Är det någon som har ett exempel på en större knx central till ett villa bygge som jag kunde fått en kopia av?
Tack på förhand.
Mvh D
weavex
Re: Exempelritningar på KNX anläggning
Oläst inlägg av weavex » 06 mar 2016, 14:48
Schneider har lite exempel-dokument
http://ecatalogue.schneider-electric.se ... wid=103783
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 06 mar 2016, 17:37
Ingen villa men principen är ju densamma
Exempel KNX.pdf
(71.34 KiB) Nerladdad 696 gånger
Oläst inlägg av Videonisse » 06 mar 2016, 18:54
Tack Rickard för exemplet! :-)
Jag är nyfiken på betäckningarna för en brytaktorstyrning, kan du dela med dig av vad de rödmarkerade nedan betyder? (urklippt från blad 8)
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 06 mar 2016, 18:59
9.5B är en hänvisning till sidan 9, fält 5B där du finner brytaktorn inritad i sin helhet med alla kontakter. Vid kontakterna ser du motsvarande hänvisning till var dom återfinns i schemat. I programmet är hänvisningen en länk som man kan trycka på vilket tar en till aktuellt objekt
W51 är kabelnumret på utgående kabel, som man kan använda för att märka kabeln ute i anläggningen
120 är plintnummret
Dessa genereras automatiskt av ritprogrammet
236: M1 är min egen anteckning, Rumsnummer och positionsnummer på armatur
204 tror jag var kabelnumret i ett tidigare skede i projektet
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 06 mar 2016, 19:30
Här kommer en till med lite dimmrar och binäringång
AF1A.pdf
(83.58 KiB) Nerladdad 638 gånger
wittsjo
Oläst inlägg av wittsjo » 06 mar 2016, 21:11
Tackar så mycket. Det verkar som det finns många olika sätt att redovisa detta.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 06 mar 2016, 21:18
Det jag lagt upp är en byggritning, där det framgår exakt hur centralen ska byggas. Varje tråd, plint, märkning, apparat etc är med. Schneiders exempel är mer ett underlag för konstruktören att göra byggritningen efter. Det här ska ingå i centralen, och så här vill vi lägga upp det ungefär
