Belysning och styrning i garage
Oläst inlägg av pakerfeldt » 18 aug 2016, 11:10
Vi ska bomma igen carport och göra garage. Även om det kommer stå en bil där så vill vi framför allt göra det till ett trevligt hobbyrum, som en förlängning av huset, snarare än en meckverkstad. Nu har jag kommit till planering av belysning och känner inte riktigt att lysrör bidrar till den mysfaktor jag är ute efter. Har tittat på LED-plattor (600x600) men det blir så vansinnigt dyrt för förhållandevis lite lux. Speciellt om man jämför med lysrör. Därför har jag nu börjat känna att man kanske bör skaffa lysrör ändå.
Jag tänker att jag vill ha tillfällig belysning som tänds per automatik när det rör sig i garaget och sen extra arbetsbelysning när man pysslar vid arbetsbänken/skrivbordet. Belysningen vill jag ha dimbar och givetvis allt styrt genom KNX.
Tar gärna emot tips på både lämplig dimbar belysning (lysrör eller andra alternativ, eller kanske en kombo?) samt lämplig styrningsutrustning. Och kanske annat man bör tänka på nu innan man stänger igen väggar. Hur har ni andra gjort i garaget och vad saknar ni?
power650
Re: Belysning och styrning i garage
Oläst inlägg av power650 » 21 aug 2016, 23:17
Har du kollat med Malmbergs? Har för mig att de har 600*600 paneler för under 1000lappen..
Oläst inlägg av pakerfeldt » 22 aug 2016, 13:42
power650 skrev:Har du kollat med Malmbergs? Har för mig att de har 600*600 paneler för under 1000lappen..
Sen brukar ramen tillkomma när man inte kan montera den infälld. Jag har fått en prisuppgift tidigare på 350kr/ram exkl. moms. Nu kan jag inte se priser på Malmbergs men jag gissar kostnaden är ungefär densamma... Kanske ska maila och höra först.
De från Malmbergs hade ju dock väldigt högt ljusflöde.
Om vi leker med tanken: 1000kr för armatur + 350kr = 1350kr per LED-platta * 4st = 5500kr för 4*4200 lumen = 16800 lumen. Det motsvarar 480 lux i mitt garage på ~ 35kvm.
Oläst inlägg av pakerfeldt » 22 aug 2016, 21:01
Dessa tycker jag är grymt snygga, men vågar knappt fråga vad de kostar... http://www.fagerhult.com/sv/Produkter/C ... bilume-Tak
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 23 aug 2016, 09:16
Kollat på LED-paneler från Exaktor och Zebra?
Jag betalar dryga tusenlappen plus moms för Exaktor Moln Bas med dalidon. Går att pendla och montera dikt men vet inte vad tillbehöret för dikt montage kostar
Oläst inlägg av pakerfeldt » 23 aug 2016, 10:14
Rikard Ågren skrev:Jag betalar dryga tusenlappen plus moms för Exaktor Moln Bas med dalidon. Går att pendla och montera dikt men vet inte vad tillbehöret för dikt montage kostar
Min erfarenhet är att ramen för dikt montage kostar mellan 250kr och 350kr plus moms. Nu har jag mer förlikat mig med tanken att betala några tusenlappar extra för att få trevligare belysning än lysrör.
Fagerhults är på 4500lm vilket skulle ge mig 500lux med fyra stycken armaturer. Exaktor Moln Bas och Zebra 40W verkar vara ljussvagare på 3000lm. "Bara" 350lux med fyra stycken. Hmm. Svårt.
Oläst inlägg av pakerfeldt » 05 sep 2016, 13:48
Det blev till slut fyra stycken Fagerhult Multilume Slim. Hoppas att det blir schysst. Sen blir det en ny elcentral inne i garaget vilket gör att elcentralen i förrådet nu blir tom på KNX-apparater. Flyttar in Merten 4p brytaktor + eibPort till garaget och lägger till en Dali gateway samt monterar en rörelsevakt på väggen för styrning. Dali gateway styr takbelysning och brytaktorn styr ytterbelysning (spottar vid garageporten, spottar i stentrappan samt en väggarmatur).
