Dimmeraktor som brytaktor?!?
Mikael.S
Oläst inlägg av Mikael.S » 04 nov 2016, 11:41
Hej.
Sitter och projekterar min installation och upptäcker då att jag har för mycket dimmeraktor-kanaler och för lite brytaktor-kanaler. (detta beror på att jag köpte prylar när en kompis skulle avveckla sig ur den Elfirma han varit med och startat så jag passade på att köpa allt i el-, och belysningsväg jag gissade att jag kunde behöva i mitt bygge, det var för 3 år sedan och nu börjar verkligheten komma ikapp :o ).
Så min fråga kanske är korkad men, kan man använda en dimmeraktor som en brytaktor?
/Mikael S
Re: Dimmeraktor som brytaktor?!?
Oläst inlägg av jbr » 04 nov 2016, 15:08
Javisst.
Dock har du i regel helt andra begränsningar vad gäller belastning för resp. kanal i dimmeraktorn vilket gör att det inte lämpar sig för eluttag.
Oläst inlägg av R_Strandberg » 04 nov 2016, 19:06
Beroende på dimmeraktor kan det finnas en inbyggd mjukstart som inte lämpar sig för vissa förbrukare. T ex LED/Lågenergi kan flimra i tänd och släck tillfället. De flesta dimmeraktorerna mår inte bra av att styra en motor. Sen precis som ovan skrev att belastningen på en dimmeraktor är sällan hög jämfört med en bryt vilket gör att den inte lämpar sig för odedikerade vägguttag.
Ett råd till dig är att testa om det funkar till lasten du tänkt dig. Gör det inte det får du komplettera med en brytaktor i efterhand.
Mikael.S
Oläst inlägg av Mikael.S » 22 nov 2016, 13:34
Ok.
Tack för det. Jag har ett par LED-spottar som kan komma ifråga så lasten borde inte vara ett problem, dock kanske det kan bli flimmerproblem. Testar först och som du säger, funkar det dåligt så får vi se om jag kan byta till en brytaktor istället.
Tack för svar.
/Mikael S
Oläst inlägg av Videonisse » 01 dec 2016, 23:28
Visst borde man kunna sätta mjukstart/-stopp på 0 sekunder och slippa evtl flimmer?
Oläst inlägg av R_Strandberg » 02 dec 2016, 18:40
De äldre dimrarna hade sällan inställningsmöjlighet för dimmerhastigheten. Vissa nyare som är gjorda för LED har möjlighet att ställa ramptiden till 0 sek.
Återkoppla gärna hur det gick om du testade.
Mikael.S
Oläst inlägg av Mikael.S » 06 jan 2017, 21:38
Hmmm,
Det funkar inte. Det tänds i 4-5 sek och sedan släcks det. När jag läser av lamporna på aktorn så är felkoden på aktorn ( Mtn649315) att det är "Ingen last på utgången (tomgång)" så den har kopplat ner kanalen, d.v.s. alla lampor är tända, grön=drift, gul=kanalststus och röd=error.
Så det är nog bara att bita i det sura och beställa en brytaktor till...
Ja, ja, det kanske är lärpengar. Det går ju att leva på "varma koppen" och hårt bröd...
/Mikael S
