Dali Styrning
MarkoV
Dali Styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 17 maj 2017, 16:50
Hej !
Är det någon som har koll eller duktig på Dali styrning?
Jag undrar först om jag har förstått rätt, att man ska ha en dali led-driver per grupp lampor man vill scensätta eller styra individuellt? Är det någon som föredrar en viss märke på led-driver eller är det något annat som styr valet av led-driver?
//Marko
ceddix
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av ceddix » 17 maj 2017, 20:00
Du kan styra varje led armatur var för sig om du har ett don till varje.
Annars är det kanske mindre kostsamt om man försöker lägga ihop fler armaturer på varje don, och då är det belastningen totalt för armaturerna och vad donen klarar av att driva.
Men då har du inte alternativet att styra varje armatur var för sig.
Har gjort ett par anläggningar med Dali, och har inte haft några problem osram, helvar don eller liknade.
DrGreebaum
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av DrGreebaum » 17 maj 2017, 21:28
Eldoled är badass. Du kan bland annat köra 4 separata kanaler eller rgbw på en powerdrive.
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av Videonisse » 18 maj 2017, 08:58
Det är inte alla don som klarar av att dimmra ner till nära 0% eller att dimkurvan inte är anpassad så den ger snygg/diskret dimkurva. Eldoled är kända för att vara extra bra på dessa saker. Vet inte ngt om de andra, man får nog testa.
MarkoV
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 19 maj 2017, 11:54
Tack för alla svar.
Har ni idéer på drivers som inte tar så mycket plats och helst DIN baserad? Jag har nämligen 18m till längsta punkt (lampa) som ska styras men jag har ingen plats i dosa bredvid för en driver, idéer någon?
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av Videonisse » 24 maj 2017, 10:36
Såg precis att Voltus.de har en Led-driver från Lunatone som finns som 4-kanal din-monterad för Dali. Men den är för ljuskällor som drivs med konstantspänning. Lösa armaturer har ofta ljuskällor som använder konstantström, vilket är det i ditt fall?
MarkoV
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av MarkoV » 29 maj 2017, 15:51
Jag har inte bestämt vilka armaturer vi kommer köra med förutom smygbelysningen som är konstantström. Det kanske är bäst och försöka sätta dosbaserade drivers men då blir det en hel mängd av dessa och bra pris dessutom :cry:
voltus
Re: Dali Styrning
Oläst inlägg av voltus » 19 jun 2017, 11:28
Hi,
try to do it in 24V. You can make it centralized or decentralized(1 driver channel per group of lamps).
Best regards
Michael Möller
Voltus GmbH
