Första KNX Anläggning/projektering
Jordnära
Oläst inlägg av Jordnära » 15 jun 2018, 22:20
ny på forumet här !
Här gått ets utbildningen för några månader sedan och som vilken kurs som helst så kan man inte så mycket innan man har jobbet med det. Men har fått ett projekt på en villa på 300 kvm och är en klassisk elinstellatör som vill utvecklas och komma igång med knx installationer.
Så letar lite tips på bra funktioner , uppbyggnad ,visualisering m.m
-Belysning = Det skall vara spottar i alla rum i hela huset så tänker man sätrer dali don och en dali gateway. Där jag drar en dali slinga per våning ( 3 våningar)
-värme = vattenburen värme som jag tänker att man styr med knx värmaktor. Kan man sätta en givare i "strömställaren i varje rum som har golvvärme. som man sedan styr från en central placerad Touch skärm i huset?
-Centraler = tänker mig 1st större central i källaren och sedan 1 St central per våning då det blir lättare och billigare med kabeldragning.
Tänkte bara att ni som har erfarenhet kan tipsa om funktioner, visualesering m.m
Tack på förhand !
