Downlights och styrning
fdandersson
Oläst inlägg av fdandersson » 02 maj 2019, 12:40
Jag skulle behöva lite hjälp med val av downlights till ovanvåningen. Har touchat detta ämne innan i förhållande till dali vs 1-10v etx. Men nu drar det ihop sig och har inte bestämt mig än.
Det handlar om 25 armaturer fördelat på 12 grupper
Funderar primärt på följande alternativ:
Hide A Lite Bright Eye G2 Tilt Vit 3000K 36°
+ Jolly för 1-10V styrning för respektive grupp
+ 1-10V aktor
Eller
Hide-a-lite Comfort G3 Tilt 3000K 36°DALI
+ Dali Gateway
Eller
En armatur med GU10
+ LED lampa
+ 230V dimmeraktor
Eller någon som har något annat förslag på armaturer och styrning? Tacksam för input i ämnet.
Kan tillägga att jag har 1-10V styrning på undervåningen med liknande Bright Eye armaturen i 3000K.
Re: Downlights och styrning
Oläst inlägg av Videonisse » 13 maj 2019, 13:46
Har du kollat produktkostnad för respektive alternativ?
fdandersson
Oläst inlägg av fdandersson » 14 maj 2019, 17:58
Hej, japp det har jag kollat lite på, vilket också är en faktor att ta hänsyn till.
Ungefär såhär:
Runt 23000:- ink moms
+ 1-10V aktor
Runt 24500:- ink moms
+ Dali Gateway
Runt 16000:- ink moms Men insåg precis att detta stämmer inte, då jag får ut mkt mindre lumen per armatur, så jag hade behövt sätta fler, vilket inte är ett alternativ.
En armatur med GU10
+ LED lampa
+ 230V dimmeraktor
Ett fjärde skulle kunna va:
Runt 20000-23000:- ink moms beroende på aktorn
Hide-a-lite Comfort G3 Tilt 3000K 36° 230V
+ 230V dimmeraktor
fdandersson
Oläst inlägg av fdandersson » 19 maj 2019, 07:43
Om jag skulle gå på alternativet med Dali och Hidealite Comfort G3
https://www.hidealite.com/sv-se/produkt ... ariantlist
och tex
MDTs dali gateway 16
https://www.mdt.de/Dali_Gateway_16.html
Behöver man något ut över detta? Aktor för att pryta strymmen eller något?
Patrik_90
Oläst inlägg av Patrik_90 » 07 okt 2019, 22:33
Kom ihåg att räkna in att 1-10V lösningen även kräver en större elcentral och mer slang och kabeldragning. Det är både tid och pengar.
Jag tycker helt klart DALI-lösningen är den bästa lösningen.
//Patrik
Oläst inlägg av Videonisse » 08 okt 2019, 09:25
@fdandersson Hur gick det med ovan, var ju inte så många svar men kom du ändå fram till ett beslut och lösning?
Min igen renovering och omställning till KNX är pausad av tidsbrist men bevakar belysningsområdet och ser ja att DALI är ledande valet men finns nu även en del KNX Led-drivers till vettiga priser. Så man borde kunna skippa DALI om man har förberett för att kunna dra KNX-kabeln dit man vill ha Led-drivers.
Köra analogt 0-10V tror jag ingen insatt väljer idag, det är gårdagens teknik.
Sedan är ju själva led-drivern viktig. Tex om man behöver kunna dimma under 1% för stämnings- och/eller nattbelysning. Eller om man vill kunna ha variabel färgtemperatur (Kelvin) på viss belysning.
fdandersson
Oläst inlägg av fdandersson » 10 okt 2019, 20:45
Hej @Videonisse
Ja det blev ett beslut tillslut efter mycket velande och ska snart installeras. Det landade dock i samma som jag har på nedervåningen sen tidigare, 1-10V styrning och Led spottar med drivdonen centralt vid skåpet.
1-10V aktorn: MDT AKD-0410V.02 https://www.mdt.de/EN_Dimming_Actuators.html
Led spotten: https://www.selga.se/sel/Produktkatalog ... /p/7464699
Jag hade nog igentligen tänkt gå på dali, efter vad jag läst här. Men anledningen till att jag gick med ovan var dels att jag hade en 1-10V aktor över sen innan :-) , att vi redan hade dragit tråd till pottorna för 12V LEDn samt planerat grupperna och kanske lite också för att elektrikern inte var så insatt. Så orkade inte vela mer. Samt att jag är nöjd med hur det funkar på nedervåningen.
Men kan hålla med om att det känns lite gammaldags till viss del :-) . Hade varit mycket trevligt med någon vettig KNX styrning direkt i drivarn istället. Men hittade ingen vettigt på den fronten till typen av LED-spottar jag tänkte, utan de var mest till Led-strips å sånt.
Joakim
Oläst inlägg av Joakim » 12 okt 2019, 17:27
Själv kör jag
Hide A Lite jolly maxi us dali
